bonjour a tous je viens de recevoir par la poste le kit 50 cm3 bidalot D40 pour derbi gpr euro3 et le prob ces que pour le montage sa a rien avoir...
salut je voudrai savoir les plans de montage du vario polini pour mbk51 car j'en est un mes il est demonter merci
Salut :), je voudrai savoir si c'est possible d'adapté un radiateur de rcx sur une 103 mvl et si vous pouver me mettre des photos du montage merci...
Re salut, je n'arrive pas installer un Radiateur de marque IPRA pour mon KIT 80 POLINI RL sur ma 103 SP.Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait. !help...
binjour je suis nouveau sur le forum j'ai un probleme avec l'embreyage il faut que je le chenge avez vous un plan de montage d'embreyage je vous...
voilà, j'aimerais des photos du montage des ressorts moteur, car j'aimerais en acheter un, mais je dois distinguer les differente manière de fixation,...
a7 bonjour à tous ,un petit retour aux sources s'impose pour moi, j'ai un petit bleme j'ai acheter une petit mob charmante pour ma femme et voila...
Bonjour ! j'ai acheté un ensemble liquide avec le radiateur pour ma rcx ! Mais avez vous une astuce pour fixer le radiateur parce qu'apparement je...
[center]bonjour je posède une beta de 2008 (sm)[/center][b][/b] j'ai monté un kit 86cc top alu dessus et il me faut un deuxieme radiateur a tout pris,...
bonjour je recherche un bouchon de radiateur de 51 merci d'avance.
montage vidéo avec des plans de la mobylette Dakota de chez MBK, ... un peu customisée
je voulais savoir a quoi ressemblait un ressort moteur d origine pour magnum xr, et si possible un plan de montage avc foto si possible c est...
slt je vien d acheter d occasion un radiateur polini mais je n est pas ue les fixation ! n etan pas bricoleur je ne me sen vraiment pas chaud pour...
bonjour, ma moto surchauffe et j'ai donc fondu mon piston de polini D50 :-[j'ai donc pensez a monté un second radiateur, si possible avec bouchon...
Bonjour je vends un radiateur de 125 NSR , idéal pour montage de kit etc , pas de fuite avec vase d'expension.pour plsu d'infos , merci d'envoyer un...
Au secours, en remontant mon carbu sur mon 103, j'ai cassé une petite aiguille en cuivre avec un joint dessus.Je suis comme vous aurez pu le...
salut je passe du moteur d' origine (air) au moteur Bidalot (liquide). J' ai un radiateur Polini et je me suis posé cette question:Que mettre dans le...
Bonjour avant tout de chose je me présente je m'apelle guillaume j'ai 21 ans j'ai un ami qui a une 103 [prototype] (reservoir de mvl centre du cardre...
[center]Bonjour, j'ai un problème, voilà..[i] je possède une 103 sp avec kit 70 polini, carbu de 19, allumage d'origine, pipe polini & vario...
Bonsoir à tous Pour moteur mbk 51 av10:Je recherche une pipe coudée pour carters polini pour un carbu de 19 ou unedurite coudée pour montage souple si...
bonjour a tous, il y a bien longtemps que je ne suis pas venu sur ce fofo et c'est un plaisir de voir qu'il fonctionne toujours aussi bien peut etre...
[b][/b]Bonjour a tous ! Je me lance dans un proto de 103 rcx, enfin " proto" parce que j'ai juste le cadre pour l'instant ! J'ai décider de faire ce...
Bonjour je voudrais avoire un plan pour monter la patte lanceur, normalement la pate se met sur l'axe de pedalier la tige droit sur le bas moteur...
bonjours a tous j'ai un petit problème avec le montage d'un radiateur de 600 cc sur ma derbi p!alor je vous explique mon problèmeradiateur instalé,...
comment monte un poli d embrayage doppler sur un 103 vogue ????????????????????
Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment monter une pédale de cirette ( 1 modèle) sur une 103 sp !Au mieux avec des photos ou bien me trouver un plan...
bonjours on m'a dit de poser un double radiateur si je mettais un kit 80 polini fonte mais le soucie c'est qu'a la place du 2eme radiateur il y a le...
salut les djeunsvoila actuellement j ai un radiateur polini avec la pompe a eau par courroiej ai l impression que le refroidissement n est pas optimum...
Salut à tous !Un collègue a un radiateur et un kit 50 LC pour 51 qui traine, il peut me les vendre un prix dérisoire, j'me suis donc dis que ce ne...
