Un petit tutoriel pour fabriquer soi même son tableau de bord en plexiglas. Matériel : une plaque de carton une plaque de plexiglas...
Voila une nouvelle idée de tableau de bord en plexiglass :)Matériel: -une plaque de carton -une plaque de plexiglas (de...
Salut tout le monde, j'aimerai vous demander , j'ai une monocoque KTM 65 sur ma beta et le truc c'est que on voit la boite a air (normal), la...
salutje ne sais pas si j'ai posté au bon endroit mais bon voilà p!alors j'aimerais avoir les dimensions de la plaque phare duke!la mesure a:la mesure...
:) Salut à tous,J'ai essayer de fixer une plaque de plexiglas 2mm comme parebrise, et ça tient!J'ai pas les photos mais bon, en descente à fond, ça ne...
je voudrais faire un passage de roue en plexiglas mais je sais pas ou trouver du plexiglas.yen a pas dans mon M.Bricolage Comment faire??
BFM TV fait le point sur les mesures pouvant aller ? l'encontre des motards. Plaques plus grandes, bandes r?fl?chissantes font parti des mesures qui...
salut!je pense qu'on est plus très nombreux a rouler en passion/évasion sur le forum, mais je met quand meme cette technique au cas où certains...
Bonsoir, j'ai un petit projet en avance pour le moment."En faites je m'amuse"^^J'ai une peugeot 103 vogue que je vais "tuné".Moteur:carbu dell'orto...
Salut a tous donc voila j'ai acheté une derbi de 2003 il y a a peut prés 1 mois et comme la je doit la faire immatriculé d'ici la semaine prochaine...
je voudrais une astuce pour mesurer le squich sans fil d’étain ? merci
bonjours a tous ^_^ je vous présente a tous ma ptite yamaha dt[u][i][b][size=3][cente r]niveau estétique[/center][/font] [/size][/b][/i][/u][cente ...
Hello Alors voilà j'ai une ptite Derbi senda de 2001 je l'ai achetée d'occas le moteur a 12 000 Km mais le haut moteur a à peine 250 Kilomètres lui ...
[center][b]Bienvenue dans mon post [/b][color=#ff0000]- - - - - - - - - - {[/color] [b]PRESENTATION[/b] [color=#ff0000]} - - - - - - - - -...
Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
qui connait quelq'un ou un concessionnaire qui fait des coque z*arriére pour scoot sur mesure? et pas trop cher si possible
salut a tous j'ai cherché un peu mais j'ai pas trouver la-dessusj'aimerais savoir comment mesurer les diagrames en vu de ma future configuration full...
salutAlors voila cela fait un moment que j'ai laissé mon topic mort par manque de temps :'(Mais maintenant f!4Aprés de multiples accidents et...
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
bonjour,j'ai mesure mon pignon de 13am6 il mesure 5,5cm je voudrais savoir combient mesure un pignon de 14 et de 15 merci de vos rep
bonsoir a tous voila j'aimerais savoir combien couterai des roulements sur mesure car je suis bloqué, les roulement que je veux n''existe pas. merci...
sltje voudrer savoir quel est la taille du disc pour mesurer les diagrammes car sur le site il dit qu il ya juste a imprimer et que c'est juste la...
salut a tous sur le site il explique comment préparé le varioje voudrait savoir si c'est grave de ne pas respecter les mesures?merci de m'aider
Voila mon xp6 totalement modifie Partie moteur : Pot tecnigas de peugeot xps adapter Kit 50 polini ...
Bonjour,J'ai un carbu Dell'Orto PHBG 19mm. Je n'ai pas de filtre a air et dois en acheter un...et j'ai compris qu'il y en a de plusieurs tailles (ex:...
Voila je voudrai me faire une bequille de stand mais il me faut quelque mesure est t'il possible que vous m'aidiez voir sur le photo ci dessous...
pour mesurer le diametre de mes galets de malossi multivar pour 103 rcx je les mesures avec une règle ??, Car je veut les changer pour des plus lourd...
bonjour a tous je suis nouveau je retape une vieille magnum racing dites moi ce que vous en pensez a savoir que j'ai deja modifié:-poulie alu-carbu 15...
Bonjour j'aimerai metre un passage de roue sur ma tzr mais en laissant lancien car je pourai pas metre ma batterie autre part apres et je rapel que je...
