Recherche :
Plus d'air et plus d'essence dans un scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105474 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Juillet 2011
[Next] Essence dans boite à air et creux bas régime
Bonjour, tout est dans le titre. Mon scoot est un Next de 2000.J'ai plein d'essence dans ma boite à air et un creux à bas régime (il a du mal à...
discussion du 16 Janvier 2011
scoot znen probléme suite
j ai un probléme avec ce scooter il a 26 km j ai trouvé la 1ere panne c était le coupe circuit de la béquille central mais maintenant la boite a air...
discussion du 24 Mai 2008
probleme air essence
alor voila comme ma reserve ne marche plus j'avais pas d'essence pour rentrer chez moi et mon couzin ma di mais laisse fer l'expere c'est ton gicleur...
discussion du 03 Septembre 2011
boite a aire ou cornet
voila alors on ma dit que mon scoot manquai d'aire ou trop d'essence alors on ma proposé de mettre un gicleur plus petit et perdre de la vitesse ou de...
discussion du 27 Février 2012
Scoot marché bien > na pas tourné pendant 2 jours > puis se met a bugué
Salut a tousAujourd'hui, j'ai sortis mon scoot après deux jours sans avoir tourné ...Donc, le scoot par assez bien .. Puis arriver a une certaine...
discussion du 30 Juillet 2010
[LUDIX] N'avance pas [Résolu --> A fermé, merci]
Bonjour, je vient de récupéré un Peugeot Ludix Trend de 2004 à l'oncle de mon père, et le scoot démarre impec'.Il tien le ralenti, impec'. Et quand...
discussion du 12 Novembre 2010
Essence coule du trop plein
Bonjour je viens poster un message pour un poteDonc il a un Ludix entièrement d'origine mais il y a un problème c'était hier on a fais 20 kilomètres...
discussion du 19 Août 2007
Gicleur = la 50 cc bouffe plus d'essence?
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
discussion du 28 Janvier 2008
scoot ki demmarre , accélaire mais s'etouffe peu après
Bonjour , j'ai un keeway fac-t , un scooter pas très connu , et j'ai débridé le vario ainsi que le pot . Je montai 75/80 et lors d'une panne seche ,...
discussion du 25 Juin 2009
comment reparer le niveau d'essence
bonjour sur mon speedfight 2 air je tourne au melange et a chaque fois je dois ouvrir le reservoir pour voir si j'ai encore de l'essence je voudrais...
discussion du 24 Novembre 2011
Next Gén ne démarre plus
Bonjour a tous,Voila javais un problème avant mon scoot brouter car il y avais trop d'huile dans le réservoir d'essence. J'ai du vider le réservoir et...
discussion du 27 Octobre 2007
chambre a air sur scoot?
salut a tous je voulais savoir sil y a une chanbre a air dans un pneu de scoot?question c.n mais bon je n'en ai aucune idée!!merci d'avance
discussion du 17 Février 2008
démarage avec carburateur
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
discussion du 03 Mai 2012
fuite d'essence scoot eteint
salut ..voila aujourd hui j'ai nettoyer le carburateur grunter de mon ludix blaster et puis en remonter,il a redemarré nikel,roule nikel et tout,je...
discussion du 07 Janvier 2012
Je veux moins consommer
Salut a tousComme je l'indique dans le titre, je veux moins consommer !Donc, j'ai une idée:Réduire le mélange air / essence , ma boite à air, je peux...
discussion du 20 Août 2010
probleme carbu
bonjours tout le monde,j'est un scoot yamaha et depuis qq temps j'essaye de conprendre se qu'il sait passer parce que  comme sa d'un coup mon scoot...
discussion du 17 Octobre 2011
Next : Trou de 25 à 45, essence dans boite à air, scoot marche mal à chaud
Bonsoir, j'ai un problème avec mon Next de 2001, le scoot est débridé pot/vario et a un kit 50 Top Perf fonte qui sort de rodage, tout le reste est...
discussion du 09 Mai 2007
Vis Air carbu peugeot trekker metal-x
Salut a tous.Depuis hier j'ai un problème avec l'air de mon carbu, quand j'accélaire il y a trop d'air et le moteur s'arrete.J'ai mis un mouchoir...
discussion du 23 Juin 2007
probleme avec l'arriver d'essence
Bonjour j'ai un rocket mais il ne démarre plus j'ai nettoyé mon carbu mais je me suis aperçu que quand j'ai enlevé la durite d'essence du carbu...
discussion du 05 Avril 2009
Mon scoot se noie....
Bonsoir à vous tous,Voilà, j'ai un problème avec mon scooter BWs...Lorsque je roule un moment et qu'il devient bien chaud....je n'ai plus de patate à...
discussion du 06 Avril 2008
arriver essence
bonjour , hier j'ai demonter mon carbu de scoot (rocket) et depuis il y a plus d'essence qui arrive au carbu ...comment cela se fait t'il , d'ou le...
discussion du 03 Octobre 2010
Réglage carbu
Bonsoir,Voilà aujourd'hui j'ai un ami qui ma donné un filtre à air malossi E14. Il a commencé les réglages carbu, mais le scoot déconne toujours. Je...
discussion du 21 Novembre 2008
probleme d arriver d essence spirit
voila jai un souci dariver d essence sur mon spirit jai de lessence dans la cuvette mai je nai pas d essence ki arrive a la bougie merci d votre aide...
discussion du 23 Octobre 2010
nitro cale
bonjour j'ai installé sur mon nitro un carbu 17.5on a desserer de 2 tour et demi la vis d'air.et avec le gicleur de 90 le scoot prend trop d'essence...
discussion du 06 Novembre 2010
essence dans le filtre a air
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
discussion du 25 Août 2007
Jauge d'essence
Bonjour a tous J'ai un probleme ;la jauge d'essence sur mon compteur ne fonctionne pas ..ou peut se trouver le contact ??ou quel est le probleme je...
discussion du 26 Novembre 2010
problème de carbu
bonjour j'ai un vieu problème de carbu sur mon bw's nba c'est un problème de branchement je ne sait plus ou se branche la durite d'air et l'arrivé...
discussion du 30 Août 2007
Consommation excessive d'essence
Bonjour a tous je suis nouveau et j'ai un scooter spirit ancien model de 2003 je voudrais connetre votre avis sur ma consommation d'esssence car je...
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
discussion du 26 Mai 2007
Panne avec un Rocket
[color=blue]Voilà je tente de réparer un scoot, il a 9 000kms, la bougie est neuve, l'air arrive, l'essence aussi ainsi que l'huile, il y a de...
