Recherche :
Plus d'etincelle mobylette
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
90670 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Mai 2008
bizar j'ai plus d'etincelle
salut tous le monde j'ai un probleme j'ai plus d'etincelle alor que hier soir j'en avais sa marchais nikel de quoi sa peu venir du jour au lendemin...
discussion du 21 Février 2009
plus d'etincelle !!!!
bonjour j'ai une mbk 51 , depuis que j'ai monter le moteur sur un autre cadre depuis il y a plus d'étincelle quand je met ma bougie sur le cylindre et...
discussion du 29 Avril 2007
je n ai pas d etincelle a la bougie
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
discussion du 01 Mai 2007
mbk 88 ??
bonjour ! j'ai une vieille 88 j'ai regler les rupteur et verifier les cable mais j'ai pas d'etincelle ???
discussion du 22 Novembre 2008
etincelle sur le rupteur
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
discussion du 26 Juin 2007
decompresseur vs etincelle
bonjour a tous alor voila j'ai une 103 sp et quand je l'ai acheter elle ne démarrer pas.J'ai regarder il n'y avais pas d'etincelle.ensuite pour pas me...
discussion du 26 Octobre 2008
pasd'etincelle que faire ?!?
Salut je mapelle henri et j'ai une 103 vogue elle n'a pas tourné depuis longtemp et quand je regarde la bougie il n'ya pas d'etincelle que faire d'ou...
discussion du 03 Novembre 2008
Alumage defectueux ?!?
Bonjour je mapelle Henri et jai une 103 mvl mais elle ne demare pas.Quand je fait tourné la mob ya les fares et le klaxon qui marche mais ya pas...
discussion du 21 Décembre 2011
probleme allumage
salut a tous !j'ai une motobecane toute d'origine et lorsque le moteur na pas tourner depuis longtemps il y une etincelle a la bougie et quand...
discussion du 30 Août 2007
bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
discussion du 27 Décembre 2006
plus d'etincelle !!
salut ba voila j'ai plus d'etincelle a ma bougie !!je pense que mon allumage est mort  !help
discussion du 25 Septembre 2007
plus d'etincelle!!
voila cette nuit j'ai oublier de mettre ma mob a l'abri et il a plu  p! donc ce matin j'essaye de la demarer et imposible!!ce midi j'enleve ma bougie...
discussion du 06 Avril 2008
plus d'etincelle
salutvoila j'ai laissé ma mob dehors et il a plu longtempsde l'eau a du rentré dans l'allumage et donc je n'ai plus d'étincelle (allumage a rupteur)je...
discussion du 01 Septembre 2011
Pas d'etincelle ...
Salut a tous , Alors voila mon probleme est que hier j'ai voulu demarré mon moteur sur l'etau (mob en peinture ) et elle n'a pas demarré, j'ai regardé...
discussion du 17 Décembre 2011
etincelle de bougie etrange
bonsoir à tous! j'ai un petit soucis sur mon cady, je n'es pas d'étincelle sauf si l'électrode de ma bougie touche par exemple mon pare boue! la je ne...
discussion du 17 Juin 2009
103 plus d'etincelle a la bougie
bonjour  a vous je refait un e103 vogue je vien de finir de la retaper ce matin elle demarait nikel et roulait comme si elle ete neuve .cette apres...
discussion du 30 Janvier 2008
pls d'etincelle
salut a tousj'ai une 103SP avec allumage rupteurdonc mon probleme c'est que j'ai plus d'etincelle juste avant j'ai du demonteé mon moteur pour mettre...
discussion du 17 Avril 2012
Problème allumage magnum racing
Bonjour oil mon problème sur ma mob j ai mi un tournevis dans l antiparasite. J ai de allumage des que je met ma bougie pas d etincelle comment faire...
discussion du 10 Avril 2012
[104] soucis d'etincelle
BonjourJe me tourne vers vous desesperement car ma 104 est chez un pro depuis 5semaines pour un changement de condosateur desormer il a une belle...
discussion du 29 Avril 2006
Etincelle a chak accelération
Etincelle a chak accelérationPrenez votre pot bouché l'extrémité de votre pot avec un chiffon remplicer le d'eccense boucher l'otre extrémité secouez...
discussion du 17 Juin 2006
Ma mob roule pas :'(
Salut! J'ai un probleme avec ma mob ... [b]ELLE ROULE PLUS[/b]! Au 1er coup d'oeil tout m'as l'air bon! mais il y a quelquechose qui cloche mais moi...
discussion du 27 Septembre 2010
allumage dakota
bonjour je cherche shema electrique complet y compris la lumiere merci de me repondre car je n ai pas d etincelle j ai changer l allumage du bas...
discussion du 30 Avril 2007
probeleme de demarage
jai un mbk 51 un fil sort de mon allumage jai changé mes rupteur et le condensateur et il ny a toujour pas d etincelle aider moi
discussion du 18 Mars 2012
Probleme d'etincelle magnum racing xr
Bonjours,Alors voila j'ai acheter une xr et je l'est remonté en origine sauf le pot. carbu de 14 gicleur de 68 bref. sauf que pour la demarer je suis...
discussion du 22 Décembre 2009
Mob qui ne demarre pas ! (Peugeot 102)
bonjour a tous Ma mob ne demarre pas, j'ai cru que sa venait a l'origine de l'allumage car pas d'etincelle, j'ai arranger sa maintenant il y a...
discussion du 15 Juin 2009
remontage moteur: etincelle + essence , mais pas d'explosion !
je vous expose mon probleme ! j'ai remonter un moteur de 51 sur ma 88 jusque la rien d'anormal ( kit er1, bac dr ,carbu 17.5 ) donc j'ai refait mon...
discussion du 15 Septembre 2007
mob qui ne veut pas demarrer
salut a tousje du aller faire un tour en ville donc je vais chercher le truc que, j'avais besoin et donc je repars et la impossible de demarrer oblige...
discussion du 23 Septembre 2007
PB ALLUMAGE AU59 HELP !
Bonjour, j'ai un probleme avec ma mob, au niveau de l'allumage, sous le reservoir il y a une petit boitier blanc avec ecris novi p.b. il y a une...
discussion du 06 Novembre 2011
Etincelle violette
:) L'étincelle de l'allumage electronique est violette et je voulais savoir si c'est normal ou c'est quoi?
discussion du 06 Juin 2007
prob de demarage
Bonjour tout le mondeOn ma donné une 103 MVL tout d'origine, mais elle veut pas demarré. J'ai nettoyé le carbu, y a de la compression mais le...
