je cherche un site ou il vende systeme de frein complet merci
J'ai plus du tout de freins sur ma RCX ! Que faut t il que je change ? Car il me semble qu'il y plusieurs partie sans les freins a tambours ? Merci...
Bonjour, A mon freins arrière (câble et gaine neuve), (mon freins n'est pas séré fort) et quand je ne freins pas mon freins freine légèrement et j'ai...
salut, un pote a un probleme de frein sur sa 50, quand il freine le frein est tout mout, on a essayé de purgé mais sa vient pas ? de quoi sa peut...
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
quelle colle mettre pour coller les plaquette aux machoires de frein?
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
:(salut sur ma 51 mes freins ne freine pas j'ai remis 1 mm sur la machoire mais sa ne freine encore pas est ce que sa serait pas l'intérieur de la...
Bonjour , donc mon frein avant freine tout seul... Est enfete le sur le frein avant ou il y a les plaquettes de frein il y a deux pistons ou le...
>:( je vient de purger mes freins , et j'ai de la compression 8fois sur 10 un coup c'est super dur puis après tout mou !Help please !Merci
Si votre câble de frein revient mal : 2 solutions Votre frein a du mal à revenir ? Surtout à l'arrière ? (peut aussi marcher sur le frein avant !)...
Tout est dans le titre , je cherche un étrier de frein avant complet ! Le tout pour TZR ;)
bonjour, quelqun peux me dire comment retirer les plaquette de frein avant sur une RS ? merci d'avance :)
salut je voudrais savoir le prix des machoire de frein pour magnum racing merci (neuf) p!!
salut je me demendais si j'enleve mon levier de frein pour le polir si il fait que je repurje le systeme de frein !helpmerci
salut, voila ma mob a encore des freins style velo et la je viens de récupérer dans de 103 a batons avec des freins a tambour question comment les...
Jeu de leviers de frein scooter pour peugeot ludix one 10\" avec freins à tambours
Prix : 16 €bonjour bon voila mon problème c'est que mon frein avant marche plus j'ai fait la purge mais toujours rien =( aider moi svp!!! !help
comment fait on pour changer les freins de jante grimeca (pas de ressort mais une en métal en u) car j'arrive pas a les remettremerci
Salut! Alors voilà l'autre jour j'ai démonté mon frein avant et une des garniture de frein est tombée d'un coup donc y aurait il un moyen pour...
salut!J'aimerais savoir comment vous faite pour réglé vos frein car je n'y arrive pas!!Ce n'est pas pour ce que je freine mais bon! /biquetmerci de...
boujour je voudrai savoir quel est le diametre du frein a tambour dune jante a rayon et si on peu adapter le frein dune jante a rayon sur une jante a...
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
bonjour à tous , j'ai un problème de friens avant sur ma moto !!!! Je viens de changer mes plaquettes et sa ne freine pas alors j'ai rajouté du...
bonjours , mon frein arriere de mon spirit quand je freine sa freine bien mais le probleme c'est que il revient pas tout seul et sa frein tout seul...
salut est ce que l'etrier de nitro (avant) est le même que celui du booster ?
lutvoila en fait mes poignées de frein sur ma rcx sont casi mortes et j'ai plus les tendeursdonc est ce que vous pensez que si je rachète des poignées...
Bonjour à tous, j'ai une dt 50 de 2003 avec frein a disque à l'arrière. Seulement je trouve qu'il ne freine pas bien , est-il possible de le régler?
salut,voila mon frein AR et dure a mort jdoit appuyer comme un malade pour que sa freine alor que j'ai du liquide cela vien de quoi plaquettes ?...
