bonjour j'ai un petit soucis : je m'explique : j'avais un carbu mikuni ; gicleur 155 je suis passé a pwk ,le trou du gicleur 135 il est plus gros...
bonjourj'ai un problème je n arrive pas a régler mon carbu la bougie et toujours blanche quoi que je face j ai un gicleur de 95 j ai juste un pote...
slt alors j'ai un pti probleme lolen fait j'ai une derbi. j'ai un moteur dorigine avec un pot bidalotj'ai un carbu 21 avec un gicleur de 95 c'est...
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
Bonjour a tous,J'ai une Tzr de 2008 avec un scr corse sm et carbu de 16 DOMais y'a un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est que je suis obliger...
slt g un carbu 21 et un gicleur de 95 tout ca sur mon moteur dorigine derbi 50 cc !! Je consomme trop d'essence pour rien vu que mon moteur a pa...
Bonjour j'ai un kit top perf noir 50cc pot yasuni R2 et bac vl6 et boite a air preparer, le probleme c'est que pour demarrer je dois devisser de 4 ou...
le pauvre pilote n'a vraiment pas de chance avec son scooter, impossible pour lui de terminer la course malgrés ses efforts !
Bonjour a tous je me présente Thomasroulant actuellement en 103 je pense avoir un mélange trop pauvre car en plein accélération et même en pointe j'ai...
salut g enfin monté mon carbu 15 sha et apres kan g demarer la mob elle broutai ,normal yavé un gicleur 84= trop gros ,ensuite g mis un 65 et la sa...
Salut j'ai une derbi avec pot dorigine debride et je vien de changer le carbu pour mettre un carbu 17.5 en attendant un pot. mais le probleme c'est...
bonjourJai encore ce probleme de carbu qui me casse les .......Je me re explique.Jai une x-limit 2008 avec pot conti CRX.javais mi un gicleur de 100...
[b]bonjour[/b]Jai encore ce probleme de carbu qui me casse les .......Je me re explique.Jai une x-limit 2008 avec pot conti CRX.javais mi un gicleur...
Bonjour a tous,Je vous présente mon scooter :Ovetto, ancien modèle.Pot bidalot CT1 (style origine) débridée.Galet allégée (je sais pas combien).Gros...
salut comme est dit dans le titre j'ai un problème de réglage ... ( je suis déjà allez voir le tuto p! ) j'ai une x limit en 78cc polini fonte,...
salut a tous, voila question réglage carbu. vous pensez peut etre " au nan encore un *** qui sait pas rechercher", et ben non c'est pas tout a fais ça...
salut,j'ai mis un carbu de 17.5 phbn,et ca marche avec starter a cable alors que d'origine,il est manuel sur mon aprilia mx,mon carbu est bien...
salutquand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?merci++
salutje voudrais savoir a quoi sert de mettre un gicleur plus gros? ??? !help !help !helpmerci ;)
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
alors voila,un copain qui n'a pas internet vouler savoir si sur une tzr 50 année 97 un pot ninja+kit 50 top perf+carbu 17+gicleur 95 ne risquera pas...
Bonjour je voulais savoir,est-ce qu'on peut régler le gicleur sans devoir le changer ? par exemple si je suis un poil trop pauvre est-ce que si je le...
bon bin le titre est assez explicite, il y a 2 mois je faisait genre 60 bornes voirent un chouilla plus avec le plein (plein seul sans utilisé la...
Salut,Je viens de monter sur un Slider, un pot Yasuni Z, et un carburateur DO 17,5. Je suis étonné d'une chose, sur mon carburateur d'origine Teikei...
Voila bonjour à tous, j'ai une beta rr SM de 2006 avec comme piece presque tout d'origine juste boite a clapet, gicleur, pot. j'ai donc voulus gagner...
tout est dans le titre ^^ minimum 75 jusqu'a le plus gros possible 105 110 ectmerci bien
Je vais vous expliquer comment régler son carburateur ( article pris sur le site mobcustom)C'est un carbu PHBG mais les principes sont les mêmes que...
Bonsoir j'ai monter un carbu de 16 a la place de mon 12 sur reiju rr desus il y a un gigleur de 76 mais quand je demarrer c'est nickel au point mort...
Bonjour à tous, j'ai un gros probleme^^,j'essais de regler mon carbu avec ce tuto : [url=http://www.crazymoto .net/index.php?showtopic= ...
