SalutJ'aimerai avoir des témoignages ^^Pour savoir si sur le goudrons un sent une grande entre des pneu lisse ou crampon et si en enduro on arrive à...
Salut alors voila, j'ai quelques ptites questions sur ma dirt (49cc) : 1) Est-ce que sur ma dirt, je peu mettre des pneux course: pas enlever les...
bonjour je cherche un site ou on pourai trouver des pneu semi slick pour pocket bike merci a touse
Salut je vais peut etre me prendre une vieille mob pour aller dans les petite routes (chasse,route a bosse/trou,...) mais j'ai peur qu'avec les pneu...
salut sur quel site je pourais acheté des démontes pneu cross ? et quel démonte pneu prendre parce que c trop galère a changé un pneu cross
je cherche des pneus et des chambres à air pour pocket cross pas trop chère. faites vos propostitions.
bonjour j'ai un dirt bike 125CC est mon embrayage a casser enfin se ki est censer etre d'enteller est maintenant lisse est esque il faut faire un...
pocket bleu d origine (le pneu arriere crever(juste le pneua changer)) 110 a debatre reponder sur mon msn je suis du 44
Bonjour, mon pneu arriére de ma pocket est crevé ! comment je dois faire pour sortir la chambre à air pour essayer de lettre une rustine ?? merci
salut a tous je voudrait changer de pneu mais je ces lequel choisire entre des slick ou des pneu pluit ( a crampon) lequel s'use le plus vite ? je...
A votre avis quelle est le plus solide entre ces 2 pocket (bien que les pockets ne soit pas super solide non plus) Supermotard ou Cross ?....on les...
salut a tous !!!juste une ptite question mes deux pneu sont lisse et crever de partout donc je vais en rachetez des tout neuf mais es'qui il y a un...
savait vous si il existe des pneu neige????
Bonjour, j'ai un probleme avec ma pocket c'est que j'ai crevé et j'ai recu ma nouvelle chambre a air donc j'ai reussis a enlever mon pneu de ma jante...
bonjour a tousje cherche pour ma dirt une culasse de 110cc et un pneu + chamùbre a air en 12pouce
bonjour je cherche des pneu de dirt bike supermotard de la taille 14x2.5 si quelqu un pouvais m aider svp plz help me
Bonjour, hier je me suis fait arreter par les police! alors ils ont vérifier les papier, c'est bon tout en ordre, après ils font le tour de la moto...
Bonjour je voudrai savoir si une chambre a air de pocket quad (4 pouce) irait sur le pneu d'une pocket bike dont l reference et : 110/50-6.5 ? merci...
Bonjours je recherche un canon lisse pour kymco agility rs 4t.
je voulais savoir qu'est ce que ca changé une couroie cranté ou lisse sachant que j'en ai une lisse d'origine
Bonjour j ai des jantes d origine... mais mes pneus sont plus petit que chez tout le monde...les pneus sont des lisse pas comme ceux d origine tout...
bonjour, j'ai casser 2 aillettes de refroidissement sur mon moteur de dirt 110cc lors d'un accident, elle se sont casser au dessus de la sortie du...
bonjour a tous alors voila je me demadé si c'était possible de monté des pneu comme sa sur ma pocket cross![url=http://www.pad ...
Bonjour,mon pneu avant est creuvé.Si je met de l'anti-creuvaison sa marche ou pas?et sa abime le pneu ?Merci d'avance.
salut J'ai creuvé mon p'neu , comment faire pour l' enlevé ?Si vous avez des reponses merci !!!! p!!
Bonsoir ! J'ai changé mon pot d'origine par un pot Bidalot ( spéciale supermotard ) sur ma pocket SM mais le problème est que le pot touche le pneu...
Bonjour ,Voila je suis en train de faire des rollers électrique .J'utilise des roue de pocket bike et une des dite tubeless fui ...Comment démonte et...
