des 2 1/4x15 est ce cela se trouve encore .peut on monter du 14 ou du 16 pouces ?
J'ai un pneu avant de 2 1/4x19 sur une jante de 1.5x19 ou 19x38je voudrais mettre un pneu plus large exemple 2 3/4x19 es ce que je peux ? si non...
salut j'ai des jantes grimeca en 17p et mes pneu sont des vm100 :D lol Le pneu avant est en 2/1/2 un truck comme sa ^^ Le pneu arrière est...
je doit changer mon pneu d'origine de magnum xr et cet un hutchinson, en michelin29s cet quoi le meme un 1/2 , un 3/4 ?
bonjour à tous je souhaiterai savoir quel type de pneu je dois choisir pour mon magnum dite moi lequel par rapport à cette liste:-PNEU 2 1/2*17...
salut tous le monde .. pour les pneu ( sur des jantes 17 pouce) qu'elle taille de pneu 1/2 devant et derriere un pneu 3/4 ou des 3/4 devant et...
salut a tous je voudrai savoir combien vous mettais dans vos pneu moi je met 1.5 a l'avant et 2 a l' arrière mais je trouve sa short.
salut a tousdans le besoin de changer mes pneus, je trouve un 2\4 pour l'avant mais sachant que d'origine j'ai un 1\4 le nouveau s'adaptera ou pas ?...
Bonsoir J'ai trouver sur RCV team Des pneu M29S Qui sont en 2.3/4 x 17 et je suis en 2.1/4 x 17 Que cela Change t'il ?Je peut les adapter ?Merci...
voila tt est dan le titre je voudrai savoir si sa accrocherai bien
Bonsoir,Voila j'ai des pneu trail en 110, et je voudrais savoir si je pourrais monter des pneu supermotard a la place en 130 .Merci
voila mes mesures 19 pouces 2-1/4 ?ques ce que ca veut dire svp ?la conversion ?
salut les man voila j'aimerais tout simplement a quoi correspondait cet ecriture merci MICHELIN M29S 2 [b]1/4[/b]-17 24.85 € MICHELIN M29S 2...
je recherche pneu + chambre a air grosse valve la dimension du pneu devra etre comprise entre 2 1/4 17 et 2 3/4 17 je recherche 2 chambre a air grosse...
Salut,J' aurais aimer savoir si sur mon 102 je pouvais mettre un pneu en 2x1/4 16pouces a l' arrière ( en sachant que j' ai le garde boue d' origine...
Salut, j'ai un souci de pneu, je sais pas quoi mettre! J'ai le choix pour l'avant: hutchinson gr1 2-1/4x17, 2-3/4x17 en sachant qua l'arriere j'ai du...
Bonjour à tous,Je recherche désespérément des pneus Michelin M29s en 2/1/4 17" pour devant et du 2/3/4 17" pour derrière. En vous remerciant !
Slt à tous.je vais changer mes pneus et je suis intéresser par le michelin M29s, il est bien?2 1/4x16 et 2 3/4x16, les chiffres avant le 16, c'est la...
Salut a tous, je vous explique mon problème, je possède actuellement une aprilia rs de 2010 et mon pneu avant (d'origine) qui est d’ailleurs en très...
Bonjour,J'ai crevé hier soir en rentrant chez moi. Un bout de verre dans le pneu, ça a même faire un trou dans le pneu. Je suis rentré (j'étais à...
bonjour a tous je voudrais savoir si les pneu 2 1/4 19 se fabrique encors et ou les trouver ? merci a tous ;)me repondre sur mon adresse...
salutj'ai fait changer mon pneu arriere de rcx y'a pas longtemps par un professionnel et y'a 3 semaines environ je la sort car ca faisait 1 semaine...
quelle taille de pneu il faut mettre a l'avent et a l'arrier parcequ'il ya des1/4 2/4 3/4 4/4 et moi j'y connais rien
salut à tous j'ai actuellement des pneux 2 1/4 17 à l'avant et 2 1/2 à l'arriere puis je mettre des 1/2 à l'avant et des 3/4 à l'arriere ? la chaine...
Bonjour, sur ma rcx : le pneu avant est un 2 1/4 17pouce mais la jantes est 1.6 * 17 pouce grimeca peugeot.Le pneu est trop petit.[b]Cela vient-il de...
salutle pneu avant de ma mob est deformé, c'est un michelin mv100 2-1/4-17je voudrai savoir si ont peu lui redonner la forme original , le temp que je...
Salut tlm !Je croi avoir déjà demandé cela, mais on ne c'était pas mis d'acord pour savoir combien de pression mettre dans les pneus (sur mes pneu...
salut,apres avoir utlisisé la fonction rechercher, j'hesite sur la taille de mes prochains pneux.se sera des hutchinson gp1.mais j'hesite entre 1/4 à...
slt!! j ai une derbi senda xtreme trail 2003 je souhaite mettre des pneu michelin enduro compétition mé je voudrai savoir quel et la taille maximum...
Bonjour tout le mondeALors voila, on m'a donné 3 jantes, ainsi que 2 pneu:Jantes avant: 1.60*171.35*17Jante arriere:1.60*17Pneus:20*2 .75 (je ne sais...
