Recherche :
Pompe a huile am6 minarelli
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8007 résultats correspondent à votre recherche
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 08 Mars 2009
pompe a huile...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Mécanisme de pompe à eau am6
Kit réparation de pompe à eau pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €
Obturateur pompe à huile conti am6 / derbi / morini
Prix : 10 €
discussion du 02 Août 2011
pompe a huile AM6
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
discussion du 10 Octobre 2008
fuite d 'huile de moteur minarelli am6
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
Couvercle de pompe à eau am6 / cpi
Couvercle de pompe a eau adapt minarelli 6 vit / cpi boite a vitesse
Prix : 18 €
discussion du 22 Octobre 2010
supprimer pompe a huile derbi-minarelli am6
voila salut a tous, je met permet de mettre ce lien ici car trés utile pour les débutants qui souhaitent débrider leur méca.[url=http://www.craz ...
discussion du 14 Mai 2011
Reglage pompe a huile am6
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
article du 02 Mai 2005
Fiche technique du Moteur Minarelli AM6
Voici les différents schémas du moteur minarelli AM6
discussion du 05 Juillet 2010
Bas moteur Minarelli AM6
Bonjour à tous, je vends un bas moteur pour minarelli AM6!Il est en assez bon état, le vilebrequin n'a presque pas de jeu.Cependant, il manque le...
discussion du 23 Juillet 2010
Vis cassée pompe a huile am6
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
discussion du 15 Janvier 2012
Bloc moteur Minarelli Am6
Bonjour, Je vend Ce bloc moteur minarelli, En tres bon état, Refait a neuf, Il possede Un cylindre d'origine, Piston-segment neuf, en rodage donc. Une...
discussion du 02 Novembre 2011
mélange et pompe a huile
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
discussion du 23 Décembre 2009
Ma pompe a huile (AM6) suffit-elle si je change de gicleur ?
Salut a tous.Ma question est dans le titre.J'ai prepa ma boîte a aire et je vais donc changer de gicleur.Ma pompe a huile suffit-elle ?PS : J'ai un...
discussion du 14 Janvier 2009
Pieces am6
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
discussion du 23 Août 2010
recherche pieces boite am6
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et  engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
discussion du 14 Septembre 2011
Pièces Minareli AM6
Bonjour à tous,Je vend un pot conti CHR V4Un carbu 16 d'origineEt une pompe a huile phots vont arriver demain :)
discussion du 09 Août 2008
vend pompe a huile am6
bonjour je vend une pompe a huile ki a 100 km , une dell'orto = 10 euros avec frais de port une deuxieme pareil la meme chose  = 10 euros avec frais...
discussion du 01 Avril 2009
démontage pompe à huile + engrenage de pompe sur TZR / AM6
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
discussion du 01 Avril 2007
probleme durite
salut a tous les rider! je post ce message car je posséde une rmx pro et g un probleme avec, voila hier g fai de la moto et mon temoin d'huile c'est...
discussion du 06 Août 2010
Melange
BonjourAyant une 50 xps moteur am6 / minarelli je voudrais savoir a combien de % faire le melange sachant que j'utilise de la bonne huile 100 %...
discussion du 01 Novembre 2009
pieces de 50 am6 derbi nitro
salut je vend ou echange :allumage polini rotor interne peux de kilometreembrayage top perf(am6)plaque phare yzplaque phare yz avec deux feuxtout le...
discussion du 27 Août 2009
moteur am6 qui fume
bonjour, depuis peu j'ai mon moteur AM6 qui fume par le pot ( fumee blanche enorme ) en deux minutes le garage est irrespirable.j'ai change:la pompe a...
Vilebrequin bidalot am6
Vilebrequin adaptable à minarelli am6
Prix : 239 €
article du 25 Mai 2008
Démonter le démarreur sur moteur Minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain...
discussion du 23 Juillet 2007
vends moteur minarelli am6
vends moteur minarelli am6 presque neuf pas plus de 3500 km prix 250€
discussion du 06 Septembre 2010
vends moteur am6
bonjour je vends deux moteur am6 les deux moteur sont sans allumage  et sans pompe a huile il y a un moteur de dt  il faut changer le vilebrequin  100...
