Recherche :
Pompe a huile golf 3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
21204 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile derbi euro 3
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €
discussion du 15 Janvier 2012
Rensignement pompe à huile urgent !
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 28 Février 2011
comment verifier la pompe a huile
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 19 Septembre 2006
pompe a huile
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 18 Avril 2012
Supprimer la pompe a huile kit 50
Bonjour jai une derbi avec un kit 50 airsal , pot yasuni r2 et un carbu 17.5 . Je voulais savoir si je devais supprimer ma pompe a huile et faire moi...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 28 Octobre 2011
pompe a huile
Bonjour Voila on ma dit de trouner au mélange a 3% ( soit 2,3 cl ) et j'aimerai savoir combien de cl d'huile envoit déja la pompe a huile pour que je...
discussion du 22 Novembre 2006
huile TZR année 2001
Salut a tous! actuelement je fais mon mélange car quan j ai acheté ma moto il ma dit de faire le pourcentage de met entre 2 et 3% seulement je...
discussion du 11 Janvier 2011
Pompe a huile
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
discussion du 03 Mars 2009
pompe a huile
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp  ;)
discussion du 19 Juillet 2008
Pompe a huile
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
discussion du 13 Mars 2008
pompe a huile URGENT
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 28 Avril 2010
comment condamné ma pompe a huile?
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
discussion du 19 Mai 2007
Pb de pompe a huile
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
discussion du 17 Octobre 2007
comment débrider pompe à huile ?
salut,j'ai des problemes avec ma moto qui n'avance pas.... configue: carbu 17.5 dorigine pot conti chr haut et kit 50 MK.. c'est une derbi euro 3........
discussion du 17 Janvier 2007
gagne t'on bcp de vitesse san la pompe a huile???
Slt j'ai des pote qui disent que si on enleve la pompe a huile et que l'on roule au melange on roule mieux. Je sais que c'est vraix mais roule t'on...
discussion du 18 Juin 2011
joint pompe a huile
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
discussion du 08 Mars 2011
pompe a huile
il y a 2 mois j'ai enlevé ma pompe a huile pou y mettre un obstrurateur a la place de la pompe mais 2cm a coté il y a un petit troue je dois le bouché...
discussion du 30 Mars 2012
le graissage separer
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez...
discussion du 20 Septembre 2010
x limit pompe a huile
bonjour je voudrais savoir comment remonter mon systeme d'huile, sachant que je roulais avec la pompe sans le reservoir d'huile.
discussion du 08 Septembre 2010
pompe a huile
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
