Recherche :
Pot adaptable kit 80
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
45945 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Avril 2012
choix d'un kit 70 ou 80 fonte interressant pour une tzr
bonjour je recherche un kit fonctionant avec un carbu de 19 un pot scr corse sm un kit 70 ou 80 fonte et je souhaite acheter un vilo renforcer ansi...
discussion du 08 Janvier 2008
vends kit 80
vends kit 80 malossi adaptable 103 102 joint culasse 80 lechampiondu37@hotmail.fr pour plus d'imformatioen et de phtoo
discussion du 09 Juin 2008
pot derbi 80
bonjour je recherche un pot pour kit 80 svp mon msn bastien@crossman.fr
discussion du 04 Septembre 2007
kit 80
peut ton encore trouver des ancien kit polini 80 ou 75 a refroidissement par air avec les ancien pot tt.si oui dite nous ou peut ton en trouver.merci
discussion du 27 Avril 2008
vends kit 80 103
vends kit 80 culasse malossi+cylindre+piston+s egment+joint+entretoise adaptable tous 103bonne état 70euros fraise de port comprispour plus dinfo et...
discussion du 15 Juin 2010
Moto qui ne roule plus qu'à 80km/h maxi
Bonjours a tous , j'ai ma moto qui ne veux plus depasser les 80km/h depuis que j'ais chnagé mon pot qui est un yasuni R2 pour am6 que j'ai adapter sur...
pot kit 80 derbi
comme dit dans le titre je recherche un pot pour kit 80 (yasuni r3 , scr racing line , mk)peu importe l'état enfin kan mm pas avec un trou  :P mon msn...
discussion du 14 Mai 2006
kit 80
salu je voudré savoir quel kit choisir pour mon sheco shark?combien sa coute... et puis savoir quel pot choisir aussi meci
discussion du 04 Septembre 2010
pot scr racing line 70cc
bonjour je crée ce topic pour savoir si le pot scr racing line 70cc et adapter pour le kit polini diamètre 50mm(80cc) et pour savoir si ce cite et...
article du 06 Novembre 2007
Yam' TZR kit80 Malossi MHR et pot Metrakit
Partie Moteur du 80 Malossi: Kit 80 Malossi MHR Pot Metrakit Pro Race Carbu Dell'Orto 26 Filtre à air Malossi MHRPartie Cycle du 80...
discussion du 10 Juin 2011
petite prepa kit 80 gilardini??
salut a tousalors j'ai récupéré une kit 80 gilardini a air avec un pot rgd a pompe et un carbu tous sa sur un moteur de mob 103 et je voudrais savoir...
discussion du 01 Août 2007
kit 80 =carbu .........
avec un kit 80 malossi,bas moteur préparé,pot bidalot,mon carbu de 15 jmen un gicleur de combien? é GE ROULE A COMBIEN EN HUILE, merci
discussion du 19 Novembre 2011
vilo origine et kit 80
Salut je voudrais savoir si les bon vilo renforcé pouvais se monter sur de l'origine et aussi quel vilo irait le mieu sur un 80 hebo parce que on ma...
vilo origine ou kit 80
discussion du 29 Avril 2011
Kit 80 stage 6 derbi
Bonjour, j'ai actuellement le kit 80 stage 6, avec carbu de 28, pot yasuni r2, embrayage stage 6, vilo doppler endurance, le cylindre est aligné......
discussion du 12 Janvier 2011
Vos avis sur le kit 80 barikit avec un carbu 19
Bonjour voila j'envisage d'acheter le kit  80 barikit sur ma xp6 pot conti :-[ mais bon pas le budget pour changer le pot aussi donc je pense changer...
discussion du 04 Septembre 2009
kit est pot
bonjour je voudrai avoir si avec un kit 80 malossi si je m double sortie ninja si cela irait ou il foudrai que je change d'echappement ? merci de...
discussion du 22 Septembre 2007
kit plus pot
bonjour, j'aimerai savoir quel sont les pots et les cylindres qui s'adaptent ensemble et qui marche bien ensemble???merci de vos réponses!!! p!!
discussion du 01 Décembre 2008
cherche piece pour plusieurs scoot
voila je cherche des piece pour les scoot suivant : peugeot SV80pot adaptable 100cc peut etre elystar 100 et elyséo 100 , cylindre 80cc origine ,...
discussion du 07 Septembre 2006
kit 80
slt! est ce que vous savez quels sonts les sites qui vendes des kit 80?merci à ceux qui repondrons!
discussion du 29 Juin 2006
doije changer mon pot ac un kit
doije changer mon pot d origine si je met un kit 80 top perf si je le laisse d origine sa fait koi je pourer mon ter a combien ? avec le kit et le pot...
Salut je voudrais savoir si les bon vilo renforcé pouvais se monter sur de l'origine et aussi quel vilo irait le mieu sur un [url=http://www.altecraci ...
discussion du 29 Mai 2010
pot POLINI évolution comme neuf !
bonjour,je vend mon pot POLINI évo, il a 500km, comme neuf.il était monter sur une derbi SMil s'accorde très bien sur les kits 70 entrée de gamme (...
discussion du 03 Novembre 2008
recherche moteur complé renforcé(kit 70 ou 80) avec pot passage bas
bonjour comme noel aproche je recherche un moteur complé bien équipé et renforcé avec un pot passage bas de préférence mais je suis ouver a toute...
discussion du 10 Septembre 2007
quelle pot pour ma drd kit 80 top perf
bonjour tout le monde voila je vais acheter la drd d'un pote(1400€)avec kit 80 top perf,moteur et carbu regler au millimetre pres par des proil prend...
discussion du 01 Mai 2011
gros kit entrouvable
bonjourou est ce que je peut trouver un kit 80 pour 103 rcx liquide et le pot qui va avec ??quel carbu faut mettre avec ca ??merci de vos reponse
discussion du 09 Septembre 2010
info boite a clapet
bonjour j'aimerait avoir votre avis sur cette boite a clapet et si elle et adapter a ma config moteur merci  kit 80cc polini fonte embrayage polini...
discussion du 30 Juillet 2008
xps de 2005
Bonjour je suis l'heureux detendeur d'une peugeot xps supermotard de 2005jai actuellement 7000 kilometres au compteur.J'ai changé le pot d'origine par...
discussion du 13 Avril 2010
Adaptation d'un pot de scooter
Bonjours je voudrais savoir si au niveau puissance un pot de scoot est meilleur qu'un pot de mob sur un kit 70 ou 75.
discussion du 16 Octobre 2007
quoi com kit 80cc et quel pot ??
SalutJ'ai deja sur ma becane un vilo barikit masse pleine un carbu 21 une boite a clapet et aussi des roulement c4 ,un embrayage metrakit...... Donc...
