salut je voudrais savoir si il éxiste des pots long style ninja pour dakota ou sinon si il est possible d'adapter un pot de 51 sur une dakota??
Bonjour a tous j'aimerai installer un pot sur ma MBK Dakota Soucis : - Model peut référencié ...
Pot d\'échappement cobra adaptable cyclo mbk 51 dakota
Prix : 79 €Je recherche des jantes à baton comme les phénix pour mettre sur ma dakota ou sinon des jantes de 51 si elle vont dessus.
Serait il possible d'adapter un CDI de mbk 51 sur un allumage de dakota prevu pour pot catalytique. La sortie de l'aalumage est une 4 Voie avec 2 pour...
salut esque on peut metre un pot de detente genre leovincie sur une mob dakota?esque quelqu'un sait ce que c'est le tuyau qui sort du coter gauche du...
bonjour est ce que les vilo de 51 electro et ceux des dakota/phénix sont les memes plus particulierement au niveau du conne pour l'allumage? merci
donc voila marre de la dakota je recupere une 51 club qui et de 98 mais en mauvaise etatje vais recuperer les piece de la dakota pour les metre sur la...
salut!!voila je vien d'acheté une mob mbk dakota de 2003. qui a un pot d'origine trafiquer ce qui me permet de monter a environ 70.mais les flics mon...
bonjour a tous je voulais savoir si une rotule de 103 irait sur un cylindre de 51 dakota ( systeme de fixation avec deux goujon puis deux vis ) ...
j'ai monter mon moteur sur ma dakota mais j'ai un gros souci,je sais pas comment brancher les fils du moteur sur le systeme electrique de la...
salut a tous.je voudrait savoir si il est possible de monter une roue arriére de mbk 51 sur mbk dakota.parceque la mienne est voilé et beaucoup de...
Bonjour,je voudrais savoir si un kick de 51 s'adapter sur une MBK dakota. Je sais qu'il y a un kick sur les phenix mais est-ce que ce sont les même ?...
Bonsoir, auriez vous des photos de debridage de pot de mbk 51 ou d'une mbk dakota, car j'ai cherché sur le forum je n'ai rien trouver :'( merci de me...
Bonjour je suis sur le point de changer ma couronne et mon pignon , je penchais sur une 13/48 a peu pres mais apres depart arété elle va metre conbien...
bonjour tous le monde je demande s'il serait possible de mettre un radiateur pour cylindre à refroidissement liquide sur ma dakota de 2008 ?le moteur...
salut a tous j'aimerais savoir si a par les derniere mob mbk51 dakota et mbk 51 phenix,les ancien modele style xr ,évasion etc ce fabrique encor?merci...
Bonjour,Je voulais savoir s'il était possible de monter un moteur de MBK 51 sur MBK Dakota ??Est ce que ce sont bien tout les deux des AV10 ??Est-ce...
bonjour j'ai une dakota de 2008 avec un phare rond comme certaine mbk 51, je pensais mettre une bulle pas trop cher mais je ne sais pas quoi...
Partie Moteur: Pot RGD Carbu Dell'Orto 15 Cornet (juste pour la déco) Vario Malossi sur les photos, maintenant Doppler ER3 Moteur...
bonjour j'ai une mbk dakota avec un pot ninja g2 open un carbu de 21( ne dite pas qu'il est trop gros) quel diagrames me faut il je n'ai pas trouver...
Voici ma petit mobylette, une MBK DAKOTA de 2005 que j'ai repeinte et sur laquelle j'ai fais un peu de customisation.
bonjour voila je voudrais savoir si ma dakota année 2005 fait partie de la new version ou lancienne ???
salut quelqu'un peut il me dire où se trouve le cdi sur une dakota et si c'est difficile de le changer ... Et de quelle couleur sont les CDI débridés...
J'ai une dakota et j'aimerais changer mes roulements de vilbrequin mais le soucis c'est que le demontage du volant d'allumage n'est pas comme les...
montage vidéo avec des plans de la mobylette Dakota de chez MBK, ... un peu customisée
Bonjour tout le monde ;) !helpJe voulais vous demander ,que changer sur une mbk dakota niveau perf? que debrider? merci de repondre ceux qui ont déjà...
SalutJ'aurais voulu savoir se que vous pensiez de ces trois mobs là ???Merci a+
slt,un copain vend sa dakota + des pièces.la dakota a un rétro f1 une bulle alien carbu de 15 ...
