Recherche :
Pot le carbu et pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
47104 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Mai 2010
réglé pompe a huile
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
discussion du 29 Octobre 2007
Vends reservoir +pompes a huile;carbu 16 et pot derbrider
Bonjour alors voila je vends:Reservoir +pompes huile peut servit avec le carter de pompeMon carbu dell'orto phbn D16Et mon pot d'origine debrider...
discussion du 19 Juillet 2008
Pompe a huile
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
discussion du 01 Juillet 2008
supression pompe a huile
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
discussion du 18 Avril 2012
Supprimer la pompe a huile kit 50
Bonjour jai une derbi avec un kit 50 airsal , pot yasuni r2 et un carbu 17.5 . Je voulais savoir si je devais supprimer ma pompe a huile et faire moi...
discussion du 12 Juin 2008
Pompe a huile !
Bonjours a tous !J'ai une derbi sm , config : pot scr hm , carbu 19mm racing edition et hm Conti chr.Je voudrais savoir si je remait ma pompe a huile...
discussion du 26 Juin 2010
Supp. la pompe à huile avec Kit Top Perf 70 ?
Voila je me demandais si je devais VRAIMENT supprimer la pompe a huile avec mon kit 70 Top Perf Noir, carbu 19 DO et pot polini , parce que ca me...
discussion du 04 Février 2008
Pompe à huile sur mon carbu de 19.
Salut je voulais savoir si je m'achéte le carbu de 19 j'en prend ou je peut la prise pour la pompe à huile ou un oû il y en a pas ou si j'en prend un...
discussion du 19 Juillet 2007
supprimer pompe a huile ??
salut a tous !!!!!!!!! :)a votre avis si je mets 1 pot scr sm avec un carbu de 14 pour l'instant est ce que je devrais supprimer la pompe a huile ou...
discussion du 12 Février 2007
prise pompe a huile ?
j'aurais voulu sa voir si l'on pouvait brancher la pompe a huile sur la pipe a la place du carbu car j'ai une pipe avec une entrée mais je suis pas...
discussion du 19 Avril 2012
Pompe a huile [Résolut]
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu'  ???Sa ma dégueulassé mon moteur  p!
discussion du 16 Octobre 2011
question sur pompe a huile
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
discussion du 24 Février 2012
Pompe a huile a changer pour pot
Bonjour cet apres midi mes parents ont été voir un mécano pour un pot et celui ci leur a dit que pour le mettre il fallait faire plein de réglage ( sa...
discussion du 22 Mars 2008
pompe a huile.
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
article du 10 Décembre 2007
Sherco KTM avec pot Conti
Partie Moteur du Sherco KTM: Pot Conti CHR avec cartouche de pot d'origine Sherco polie Carbu Dell'Orto 19 Pompe à huile et réservoir d'huile...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 24 Mars 2011
pompe a huile rieju spike
bonjour j'ai une rieju spike de 2003 elle et full dorigine juste debrider.desus je vait faire une prépa moteur metre un pot un carbu de 19 et...
discussion du 31 Octobre 2010
conseil: supprimer la pompe a huile ???
Bonjour je voudrais savoir si c'est ce que il y a de mieux quand on est brider (ou debrider) de supprimer la pompe a huile et de faire le melange nous...
discussion du 17 Octobre 2007
comment débrider pompe à huile ?
salut,j'ai des problemes avec ma moto qui n'avance pas.... configue: carbu 17.5 dorigine pot conti chr haut et kit 50 MK.. c'est une derbi euro 3........
discussion du 11 Août 2011
Réglage pompe a huile carbu PHBG 19
Bonsoir, nous venons de monter un carbu 19 phbg et un pot yasuni cross ml sur une dt 50, elle a démarrer nickel mais y a t-il un réglage du débit...
discussion du 22 Février 2012
reglage carbu
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
discussion du 16 Avril 2008
pompe a huile
bonsoir, c'était pour savoir si j'étais obligé de retiré ma pompe a huile pour mettre un kit hebo manston revolution 70 ? puis-je la laissé ? en tout...
discussion du 30 Juillet 2007
quel mélange?
salut demain je démonte ma pompe a huile et mes mon carbu de 19 quel pourcentage d'huile doit-je mettre? sachan que j'ai déja un pot conti CHR + une...
discussion du 19 Mars 2010
pompe a huile
bonjours je voudrai savoir ci ma pompe a huile suffi avec comme config pot conti debridercarbu de 17,5pignon de 13boite d originequelle huile doit je...
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 25 Août 2010
Laine de roche pleine d'huile : trop riche ou trop d'huile? ou les deux ?
Salut, j'ai vu que ma laine de roche est gorgée d'une espèce d'huile, et du coup y'a de cette espèce d'huile qui coule le long de mon pot (leovince v6...
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 02 Novembre 2011
mélange et pompe a huile
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
discussion du 04 Avril 2011
Enlever pompe a huile
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
discussion du 26 Avril 2007
Tache d'huile par terre
bonjour , je suis un nouveau sur ce site et j'ai une question au sujet de ma pompe a huile de ma tzr 50 . Tous les matins il y a quelques taches...
