salut a tous j'ai de l'huile dans mon pot je pense que c'est normal !mais là c'est des gros paquets d'huile et mon pot est remplis d'huile ma...
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
salutest qu'on peut mettre de l'huile pour les scoots kités sur un scoot d'origine avec un pot de detente?
dites les gens, avec mon pot d'origine, pas une seule goute d'huile a la sortie de la cartouche , alors que avec le nouveau, a chake foi que je roule...
slt alors voila mon pot ped plein d'huile au niveau de la rotule je voulais savoir d'ou sa pourrait venir
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
alors voila ma moto une derbi bultaco avec un carbu de 19 et pot tnt crache beaucoup d'huile mon huile est totale d'ou vient le probleme et es ce que...
Salut, j'ai vu que ma laine de roche est gorgée d'une espèce d'huile, et du coup y'a de cette espèce d'huile qui coule le long de mon pot (leovince v6...
bonjours je voudrai savoir ci ma pompe a huile suffi avec comme config pot conti debridercarbu de 17,5pignon de 13boite d originequelle huile doit je...
Salut !J'ai acheter de l'huile synthétique Castrol, combien de % d'huile je doit mettre sachant que je suis en rodage et que j'ai un pot Doppler, un...
bonjours j'aurais aimer savoir combien d'huile je doit mettre dans un bidon de 5L sachant que jsui suis d'origine debrider avec un pot+1 a la clef
je sais je sais c'est une question un peu conne mais bon ... Je voudrai juste savoir le poursentage d'huile a mettre ? J'ai un kit pro race 50 carbu...
Partie Moteur du Sherco KTM: Pot Conti CHR avec cartouche de pot d'origine Sherco polie Carbu Dell'Orto 19 Pompe à huile et réservoir d'huile...
Bonsoir!Depuis que j'ai ma brel j'ai remarqué qu'elle a un peu d'huile qui coule sur le carbu et la boite a air et qui tombe defois un peu sur le...
Bonjour a tous je voulais vous demander quelle est le pourcentage d'huile pour mon Booster sachant que j'ai un pot Bidalot , Cylindre d'origine et un...
Il y a tout le temps de l'huile qui sort de mon pot Kenji, à la sortie du pot. C'est de l'huile toute noire et épaisse, qui s'accumule au bord de la...
bjr comment puije decalamininer mon pot d origine sur tzr il est plein de merde dedans et il pu l huile.merci d avance
Bonsoir, J'ai eu ma moto il y a 1 mois et le gars m'avait dis de mettre 4% d'huile. Je met de la Castrol 100% synthese, j'ai un Metrakit 50, carbu 16...
Hello,Je voudrais savoir si un pot qui crache une sorte de l'huile noir sur le pot ( donc trop d'huile ) fesait perdre déjà de la perf au moteur et si...
Pot bleu et qui fait un bruit trés trés for ?? une idée il rouler avec peut d'huile je vien de revenir dans acheter et arriver a 2kilometre de chez...
bonjour. mon pro ma monté un pot metrakit, et réglé. le probleme c'est que les ressort du pot était trop long il ma donc remis les ressort d'origine...
bonjour mon pots déchappement pisse de l'huile, c'est à dire que après chaque roulage, je dois prendre un gros chiffons et nettoyer tout le pots car...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
coucou les mecaboiteux j'ai un petit probléme avec ma beta rr SM ma sortie de cylindre en echapement suinte l'huile >:(le pot est corectement fixé...
Bonjour, :)Comme le dit en partie le titre, je voudrai savoir si la quantité d'huile mélangé dans l'essence influence la puissance du moteur ???Mon...
Bonsoir à tous,J'ai un booster naked que j'ai acheté d'occasion, ac pot bidalot, vario hebo et carbu 17,5.J'ai acheté un bidon d'huile hier, huile...
bonsoir j'ai un petit probleme c'est que ce matin je me suis trompé d'huile j'ai acheté de la synthétique ! seulement j'ai pas envi de jeter mon pot !...
Bonjours,J'ai un petit souci avec ma cpi sm !J'ai controlé mon niveau d'huile de boite à vitesse, et surprise rien ne coule de la vis de controle et...
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
