Polini a lancé dernièrement ses pots d'échappement Evolution en passage bas pour plusieurs 50 à boîtes dont les Aprilia RS50 et Tuono 50, le...
pot POLINI Evolution, carbu Dell'Orto 17.5, boite a air origine prépa, boite a clapet Malossi VL15...
J ai un x power 2005 kit 50 top perf-pipe polini +carbu19 +filtre a aire conti-boite a clapet malossi-embraye polini-pot metrakit-bielle carenzi ma...
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
Bonsoir !Voila j'aimerais changer ma bac mais je ne sais pas laquelle est la mieux pour ma config :Kit 50Carbu 17.5Pot NinjaVilbrequin poliniLaquelle...
ma derbi avec son pot polini for race 2 carbu 19 pas encore bien réglé boite a clapet malossi VL6 allumage MVT millénium j ai installer un...
voila je voudrais savoir comment sa tourne un kit 50 polini avec un pot bidalot !!!
salut Voilà, j'ai un spirit année 2000, kit50 polini, vario polini, ressort de pousée et d'embrayage polini, pot bidalot s3r, carbu 17.5 dellorto. Je...
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
salut a tous, j'ai un pote il a une gpr kité et je ne s'est pas trop si sa le fait.-pot compet arraw-kit 50 polini evolution alu-vilo conti...
bonjours a tous voila je recherche plusieurs pièces dont :- pot pour kit 50 - pipe , clapet , boite a clapet , cornet malossi et carbu de 17.5 si...
salut j'ai un kit 50 Doppler liquide des carters polini avec boite a clapet un vilebrequin doppler renforcer un allumage mvt millenuim avec une pompe...
-Kit 70 athena racing (700km) -vilo polini evo -pot SCR hand made + pot conti chr + pot carenzi (ex-trophée des abeilles)-carburateur dell'orto 25mm +...
alors voila jai une 103 sp et jaimerais savoir,quelle serait la transmission idéale avec cette configuration: variateur giraudo,kit 75 polini...
salut j'ai un pote qui vient de serer et il veut remplacer son cylindre par un kit 50 puissant mais il hesite entre le bidalot , le polini evo 50 et...
-Kit 50 top perf-pipe admision polini-boite a clapet polini-pot conti crx-cone malossi-carbu 17.5 dell'orto-vilebrequin TNT-peinture perso noir...
Partie Moteur du XP6 KTM: Pot Tecnigas de peugeot XPS Kit 50 Polini Vilebrequin Doppler Endurance Embrayage Conti CRX Boite à clapets...
Bonjour tous le monde !Je dispose d'une dt50x année 2010 flambant neuf p!! mais j'aimerais être sur du pot que je lui mettrais c'est pour sa que je...
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
salut je voudrais savoir comment on peut faire pour preparé un boite a aire d'origine de booster spirit 2003 car je n'est pas les moyen de m'acheter...
salutje voudrais savoir ce que vaux le pot polini for race 3 passage haut? et si je peut le monter sur mon kit 50?merci
Salut tout le monde .J'explique , quand je commence a aller dans la zone des 70 km/h mon moteur se coupe et ça repart .... Si vous voulez sa accélère...
salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
salut en fait je vais avoir un kit polini diamètre 50 et je voudrais savoir si le pot polini évolution serais bien avec et si il serait mieux que un...
Salut a tous, sur ma brele (magnum racing XR) j'ai carbu de 19, carter polini (pipe, boite à clapets, roulements... polini), kit polini W G2 réplica...
vends pocketbike polini 911 , moteur bzm 50cc 5 transfert , villebrequin bzm silver plate , boite a clapet avec stuffer bzm , clapet polini carbone...
salut je voudrait savoir celont vous le quelle kit et le mieukit 50 top perf fonte ou le kitt 50 doppler alu voila sachan que ma config c'est:kit 50...
voila que me conseiler vouscomme boite a clapet pour moteur d'origine vario alleger a 3 billes carbu de 15 gicleur 74 pot ninja g1
[b]Bonjour, [/b] Je voulais juste savoir à combien je pourrai aller avec cette configuration :- Kit Bidalot racing réplica 50cc - Vilebrequin Doppler...
Bonjour à tous, voilà j'ai une 103 spx kité 50 polini , pipe de 15 polini avec boite à clapets, carbu 15 15 SHA gicleur 62 (mais il est trop petit et...
