Bonjours !Voila j'ai un problème sur ma magnum racing XR... Comme le dit le titre, ma chaine touche la poulie, la poulie est neuve... alors si...
j'ai un problème avec ma mbk magnum xr j'ai acheter une poulie en alu mbk 51 et une chaine cyclo et une couronne mbk 51 48 dent je lé monté et la...
slt , j'ai un pote qui a une mbk51 , et il a sa chaine qui touche contre la poulie (la chaine et un tout petit peu détendu , mais pas assez pour lever...
jaimerais changer mon kit chaine sur ma mob mé je s'est pa coment faire pour retirer le pignon dèrière la poulie
salut a tousj'ai un probleme ma chaine touche ma poulie pouvez vous m'aideravez vous deja eu ce probleme que vous avez reusssi a reparer+1 pour celui...
Salut a tousvoila mon problème, ma chaine cogne contre la poulie. J'ai bien mis des rondelles faites pour ça, j'ai fais plusieurs combinaison de...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaineje vient de recevoir ma commande d'une poulie alu helice et d'une couroie crante donc je la...
J'ai acheté une poulie doppler et elle touche ma chaine donc d'un coté de la poulie c'est limé , est-ce que ça arrive sur toute les xr ? Que...
bonjour j'ai un problème avec mon magnum xr la chaine touche la pouliej ai mis des rondelles entre pour éloigner la chaine mais la chaine touche...
salut je vais surement bientot acheter une brelle mais le probleme est que la chaine n'est plus entrainer par la poulie ! Est-ce que quelq'un saurait...
Bonjour , j'ai une mbk 51 avec une poulie pignon soudé. Pourriez vous me conseiller un endroi pour acheter une chaine, car je trouve pas..... merci...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaine plus exactement l'attache rapidel'attache rapide depasse de ma chaine et quand je roule mon...
salutest ce que vous auriez la poulie (la ou il y a la pedale) qui entraine la chaine de la mobe et la ou se met la courroie merci pour vos reponse
salut les jeunes et les moins jeunesj ai acheté une poulie doppler pour 103 mvl et la chaine passe tres pret de la poulie au niveau de la courroie,...
bonjour,Hier en roulent ma chaine c'est paiter au niveau de l'atache rapideavec mon pére on a décidé de changer tout (chaine, couronne, pignon,...
Salut, Alors voila j' ai un problème récemment j' ai démonté roue arrière + poulie ( que j' ai nettoyé donc plus de graisse ) je remonte tout ça je...
Bonjour alors voila j'ai un probleme, j'ai changer mon vario ma poulie sur la couroie aucune modification a faire elle s'adaptait et maintenant ma...
Salut se soir en rentrant avec ma petite brelle j'ai rouler tranquilos et j'ai remarquer que quand j'accélérai elle avait du répondant en rentrant...
bonjour en rentrant de mon stage j'ai eu la malencontreuse expérience de tout éclater axe de pédalier + roulement de la poulie mais je n'arrive pas a...
salutje vais me faire une poulie a variation chez un tourneur fraiseur mais il me faut les mesures! p!si vous en avez, n' hésiter paset sinon j'...
salut,bon aujourd'hui j'ai acheté une poulie d'embro d'occaz a une brocante mais le blem c'est que je ne sais pas du tout comment sa se monte mes...
je vien d'installation une poulie doppler à embrayage et de 0 à 40km/h ma mob fait un bruit de métal .J'ai déja tendu , détendu et graicer la chaine...
salut en fait g remarqué que a chaque foit que je fé un burn en rond je deraille ,mais aussi que ma chaine se detend tout les 3 jours je la retend,...
Salut A TousJ'ai une transmition de 11*56 et une chaine de 108 maillons, le probleme est que je n'arrive pas à tendre ma chaine. J'ai tirer ma roue...
bonjour, voila j'ai une mbk remise a neuf, le seule probleme c que j'ai achetté une nouvelle chaine 120 maillons de 415 , mais elle ne s'enroule pas...
Salut a tous j'ai un probleme depuis que j'ai mis mes repose pieds ma chaine déraille souvent d'ou cela peu til venir sachant que la pouli es bien...
Salut les manvoila je viens de monter une courrone de 56 sur ma mob crosset au bout de 3/4 tours de roue, la chaine deraille!D'autre part j'ais vu que...
Bonjour, je vous expose mon problème, je détiens une rcx, et la poulie bougeait j'ia donc regardé, l'intérieur du logement ( cadre) est mort donc cage...
Salut il a un bruit bizare au niveau de ma poulie embrayage c'est une doppler pour mbk51 quand j'accélere et que les machoires commence a accroché sa...
