slt , j'ai un pote qui a une mbk51 , et il a sa chaine qui touche contre la poulie (la chaine et un tout petit peu détendu , mais pas assez pour lever...
Bonjours !Voila j'ai un problème sur ma magnum racing XR... Comme le dit le titre, ma chaine touche la poulie, la poulie est neuve... alors si...
bonjour j'ai un problème avec mon magnum xr la chaine touche la pouliej ai mis des rondelles entre pour éloigner la chaine mais la chaine touche...
Salut a tousvoila mon problème, ma chaine cogne contre la poulie. J'ai bien mis des rondelles faites pour ça, j'ai fais plusieurs combinaison de...
J'ai acheté une poulie doppler et elle touche ma chaine donc d'un coté de la poulie c'est limé , est-ce que ça arrive sur toute les xr ? Que...
salut a tousj'ai un probleme ma chaine touche ma poulie pouvez vous m'aideravez vous deja eu ce probleme que vous avez reusssi a reparer+1 pour celui...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaineje vient de recevoir ma commande d'une poulie alu helice et d'une couroie crante donc je la...
j'ai un problème avec ma mbk magnum xr j'ai acheter une poulie en alu mbk 51 et une chaine cyclo et une couronne mbk 51 48 dent je lé monté et la...
Bonjour , j'ai une mbk 51 avec une poulie pignon soudé. Pourriez vous me conseiller un endroi pour acheter une chaine, car je trouve pas..... merci...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaine plus exactement l'attache rapidel'attache rapide depasse de ma chaine et quand je roule mon...
salut les jeunes et les moins jeunesj ai acheté une poulie doppler pour 103 mvl et la chaine passe tres pret de la poulie au niveau de la courroie,...
je vien d'installation une poulie doppler à embrayage et de 0 à 40km/h ma mob fait un bruit de métal .J'ai déja tendu , détendu et graicer la chaine...
Bonjour,qui pourrais me dire quelle est la bonne longueurs de courroie pour une mbk51 xr racing mon probleme est lorsque je roule a + de 65km/h j ai...
Bonjour a tous, j'ai un souçis sur ma magnum. Quand je suis a fond mon variateur (dopler er3) touche ma poulie.Je vois pas comment faire pour y...
j'ai acheté un vario doppler ER3 et une poulie tun'r en alu assez grande et une courroie, mais mon vario a du mal à s'ouvrir à fond (butée du ressort...
bonjourj'ai un problème j'ai une mbk 51 et jai mi des réhausse le problème ses ke le kit chaine touche le bras ocillant et donc jai peur de cassé le...
Bonjour,Je viens de récupérer une ancienne MBK Club et enfait la poulie est tordue, elle touche le cache.J'ai essayé de la démonté mais sans...
bonjour en rentrant de mon stage j'ai eu la malencontreuse expérience de tout éclater axe de pédalier + roulement de la poulie mais je n'arrive pas a...
bonjour a tous bon enfaite j'ai un probleme c'est que j'ai rehausser ma mob (51) et la chaine touche le bras osciliant et je voudre savoir comment...
Salut !Je viens de me rendre compte que ma chaîne touche mon pneu arrière, qui s'use donc prématurément.J'étais en 2-1/4-17 et comme je viens de...
Bonjour a tous !Bon ben ma question est dans le titre, j'ai la poulie qui touche le carenage latéral donc ca la frein et sa fait beaucoup de bruit...
salut a tous , hier je me suis fait rentré dedan et donc j'ai besoin de changer quelque pieces et j'en profite pour changer mon kit chaine sur ma mbk...
Bonjour a tous !Bon alors voila, J'ai une 1o3 MVL .. Le pignon de ma poulie est complétement mort ! comme ma courrone d'ailleurs.. En effet ma chaine...
Salut se soir en rentrant avec ma petite brelle j'ai rouler tranquilos et j'ai remarquer que quand j'accélérai elle avait du répondant en rentrant...
bonjour, voila j'ai une mbk remise a neuf, le seule probleme c que j'ai achetté une nouvelle chaine 120 maillons de 415 , mais elle ne s'enroule pas...
le problème ces que le moteur tourne bien il monte dan lé tours mai dès que je mais la chaine a la poulie le moteur a beaucoup de mal a monté et dès...
Salut il a un bruit bizare au niveau de ma poulie embrayage c'est une doppler pour mbk51 quand j'accélere et que les machoires commence a accroché sa...
salut a tous voila j'ai en probleme depuis que j'ai remonté mon vario d'origine mon ressort moteur vien taper dans ma poulie et ma mob bloque a 65km...
voila ds ma poulie ou par la il y a une bruit bizarre mais je sais pas d'ou ca vient on dirai une truc deviser ou un truc qui touche ca fait ding...
