bonjour j'aimerai savoir si en changeant mon carbu 16 par un 19 et une boite a clapet Vforce sur mon X-limit je devai changai ma pipe d'admission ?
Salut a tous,je voulais savoir pourquoi mettre une boite a clapet. Je vois bien que l'on puisse changer les clapets, mais pourquoi une boite a clapet....
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
salut a tous est que : sur ma N40 moteur av7 je peut mettre une pipe d'admission courte car selle que j'ai en se moment elle est vachement long :o est...
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
salut j'ai une vielle mbk ou la pipe d'admission se monte direct sur le haut moteur et un copain ma dit qu'il y avait pas de boite a clapet sur les...
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
Salut j'ai un peu peur de toucher a ma boite a clapet est se qu'il y a des risque si je la prepare ?? Est sequ'il y a des chance que je rate la...
voila ca fait un ans que je fait de l'endurence en mob et cette année le reglement vient de changer le carbu vient de passer à 17.5 donc je voudrais...
Bonjour, j'ai acheté une vieille TSE en mauvais état et j'aimerais savoir deux choses :- quelle courroie il faut mettre et il y a dessus une boite a...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
salut je voudrais mettre un kit mais je sais pas le quel prendre pouvez vous m'aidez ?et si je met un kit que faut il changer d'autre?ma config: pot...
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Bien le bonjour a vousje voudrais savoir quels éléments faut-il changer lorsque l'on passe d'un carbu de 12 à 15 sur une 103 MVL je sais qu'il faut...
Bonsoir a tous,Alors voila j'ai changé ma pipe d'origine de ma club 51 mbk pour une pipe de 15 Malossi sur mon carbu SHA de 15. J'ai aussi un pot...
Bonjur à tous,Alors voila j'ai une MBK club 51 basique, moteur origine, vario fixe, bougie neuve, embrayage et courroie neuve. J'ai installé un pot...
Salut.Vous venez de monter un carbu plus gros sur votre scooter et vous ne savez pas quel admission mettre pour un rendement moteur encore meilleur...
bonsoir voila j'ai une pitite question esque en mettent une pipe il faut changer son gicleur principalemerci davance
Salut à tousalors voilà j'aimerai changer de clapet pour en mettre des carbone mais je me demandais si le "trou" où passe l'essence et les gaz sur les...
Bonjour à tous , quitte à paraitre un peu con con , j'aimerai savoir si il était nécessaire de changer ma pipe d'admission et ma boite à clapets si...
Bonjour a tous !Suite a ma commande chez dam-sport un peu en retard, je leur est envoyer un mail, il m'on dit qu'il attender la boite a clapet lomat...
Bonjour voila je possède une derbi drd racing sm de 2006 full origine sauf le pot ( conti chr ) . Je voudrais que vous me dites si le changement de...
Bonjour je compte me refaire une config complete . Voici cette config :-kit 50cc airsal-pot scr hand made-carbu 19 ou 21 -embrayage newfren-vilo hebo...
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
Bonjour je voudrais savoir si ma config irais pour accueillir un variotop de malossi :Carbu de 15Pipe d'admission de 16courronne 48pot ninja G2Boite a...
salut , est ce qu'il faut changer sa boite à clapet,quand on passe d'une pipe de 14 à une pipe de 15 ? ??? [u]+1 à la clef[/u] merci
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
salut a tous le monde je vais acheté un kit 70 top perf pour ma x-power est je voudrais savoir qu'elle carburateur (je sais qui faut mettre un 19 mais...
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
