ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
bonjourma derbi fenix de 20 000 km perd de sa puissance sur la 5 ieme et la 6ieme vitesse je dois rétrograder en 4ieme pour pouvoir rouler a 50 km/h a...
bonjour j ai un probleme avec ma vitesse arriver en 4eme apres j arrive a passer mes vitesse mais apres quelque seconde sa ralenti tous seul elle perd...
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
Bonjour depuis quelques temps ma 50cm3, à des pertes de vitesse et des trous quand j'accélère! :( J'ai essayé de réglé la richesse et puis ça va...
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
Salut alors j'ai un probleme ! je passe mes rapport juska la 3 eme sans probleme avc ma TZR et arrivé a la 4 5 j'ai un perte de régime... la 4eme...
Bonjour a tous ,J'ai une derbi Xrace de 2008 , et en roulant jusqu'en 4eme elle fait un jolie son ( pot d'origine mais vide et debrider) et des que je...
Je vous explique le probleme :Quand je roule , tout va bien jusqu'à la 3e quand je passe ma 4e , 5e , 6e ... La moto fait parfois un bruit bizare...
voila,sur mon derbi,j'avais la chaine tendu comme un string,je l'ai detendu et depui je marche mieu( je ne pouvais pas passer la 5° ) et quand je...
bonjour a tous je m appel jp08et le problème sur ma dirt est le suivantles vitesses passent très bien mais a la 4 eme vitesse il n y a plus de prise...
salut ! alors voila mon problème, du jour au lendemain mon 50 a perdu beaucoup de vitesse de pointe, en fond de 5 et 6 elle "broute" ( 20 km/h en moin...
salut j'ai un enorme probleme plus je fais de km avec ma mob et plus je perd de vitesse j'ai changer mes segments il y a 300km et j'ai fais 5km de...
Bonsoir a tous,je voulais savoir:jai une rieju MRX pro de 2002 kitté 70 top perf en fonte un carbu 21 un filtre a air (jai vu que ca changeai de la...
bonsoir tout le monde voila mon souci ma 50cc a une perte de vitesse enfete mes vitesse pas toute super bien mes arriver a la 6eme elle passe bien...
salut tout le monde voila j'ai une sacré question.j'ai une rs 50 de 94 moteur refait a neuf sauf bien sur la boite de vitesse.voila apres 1 semaine de...
Salutvoila je roulais comme d'habitudes a 80km/h avec mon scoot, je me suis arreté et 5 min plus tard j'ai repris mon scoot et il bloqué a 70 km/hje...
Bonsoir a tous !J'ai un Derbi DRD SM racing, elle a 15000km , pot Ninja low boy passage bas, carburateur origine Derbi 17.5, gicleur de 120, et un...
Bonjour,J'ai récupéré l'XP6 de mon frère pendant cet été.Une fois récupéré j'ai installé un pot gianelli passage haut.La config de la moto était donc...
Bonsoir, Je roule depuis quelques temps et j'ai remarqué que mes passages de vitesse étaient très bizarre.1. Mes vitesses 4,5 Je dois lever le pied...
je me suis rendu compte que je perdais de la vitesse de pointe, et aussi que ma chene se détendais souvent ( 20 km ) , pourquoi ma mob pert t-elle...
Je viens de démonter mes carters cette aprem, extrait le vilo puis remis des roulements, un vilo tout neuf ... Le probléme est qu'en fait je viens de...
Hello le peuple ,Voila , j'ai récemment réparer ma derbi qui avait malheureusement serrée... Donc vilebrequin changer , ainsi que cylindre + piston....
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
:'(Bonjour j'ai perdu de la vitesse environ 6 km/h est ce que c'est par ce que mon moteur a eviron 4700 km ou autre chose !!merci
Bonjour à tous!J'ai acquéris il y a peu de temps ( 5mois ) la Flandria à mon père. sm2!Le problème c'est que depuis 1 mois (je cherche toujours la...
Bonjout , suite à un blème j'ai du démonter et remonter le carter d'embrayage sur ma Derbi, mais apreès remontage je me suis rendu compte que les...
[color=black][b]voila il y a quelque temps de sa ma boite a vitesse a eu un claquement et apres je n'arriver plus a passer mes vitesse elle rester...
Bonjour, voila en revenant du boulot j'ai eu un truc bizarre la ..voila sur une legere monté , comme d'habitude, j'ai lancer la moto a "fond" et en...
