bonjour mon probleme et que mon carburateur sur ma dirt bike fuit par le trop plein que fair merci.
salut a tous j'ai eu une pocket et le carbu fuit quand j'arete ma pocketqu est ce que sa pourrait etre
bonjour j'ai une dirt bike 250cc et mon probleme ses qu'elle a deja du mal a demarrer est que quand elle y est, elle tien le ralenti correctement je...
salut, j'ai mon carbu qui fuit au niveau du filtre a air, et il fais du goute à goute, ca peut venir d'ou ? et quand je roule ca le fais pas, c'est...
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
bonjour ma pocket fuit du carbu meme avec le robinets fermer je comprends pouver vous m'aider merci
Bonjours a tous :)Voila: - Ma picket fuit beaucoup d'essence des que j'ouvre l'essence. J'ai nettoyer le carbu mais on vint elle fuit toujours...
Bonjour,Je suis entrain de remonter une pocket bike pour mon petit frère mais le problème est que c'est des carbu chinois, fabriqué avec des nems et...
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
Bonjours je suis nouveau et j'aurai besoin de votre aide svp j'ai divers probleme avec ma pocket bike cross (Mini dirt )1 probleme : J'aurai aimer...
Salut tout le monde , j'ai un petit problém avec ma dirt bike 110cc 4tps. Tout d'abord quand elle roule ( le peu quelle demarre) elle broute...
salut jai un probleme qan je roule avec ma dirt elle et en sur regime a chaqe foi qesqe jpourai faire pour qelle soi plu en sur regime ? merci de...
je suis obliger de laisser le starter sur la machine pour quel roule sinon elle cale que faire il parait que j'ai une fuite d'air mais je ne la trouve...
bonjour tous le monde, je suis nouveau est j'ai un probléme !helpje viens d'acheter une dirt rsr 125cc, elle marcher nikel, puis la depuis hier elle...
Bonjour, j'ai une fuite au carburateur. Je n'étoi nikel mon filtre a air, je le remet, pui je roule 10 15km est la je maperçoi que ma mousse est...
quel sont les risque si je roule avec un dirt 125cc non homologué route mes assurer et que je n'est que 17 ans et que le bsr en poche ??et sinon une...
Je voulais savoir l'amende que l'on encourait si on roule sur la route avec une dirt bike 125cc non homolgué biensur ?
bonjour , j'ai une pocket bike qui demarre impecablement mais quand j'accélaire elle roule tout doucement j'ai netoyer le carbu complet , les siflet...
coucou a tous voila j'ai une dirt bike 200cc de marque lifanet il m'arrive un petit soucie de carbu réglage impossible elle démarre très bien a froid...
bonjour jai je crois un probleme de carburateur kar jai une fuite ki coule du petit fils en dessous du carbu donc voila je voudrai savoir komen regler...
Bonjour voila j'ai 15 ans je roule en YCF 125cc et en mars a l'ouverture du terrain de brie comte robert j'irai rouler tout les week end je voudras...
Bonjours j'ai une dirt bike 125cc misiano mais un jour j'ai voulut regler le carbu et je les fette calais depuis elle ne marche plus ? donc je ne...
salut , les dirt bike d'origione sont bridé ou pas ? au niveua carbu, pot, cylindre ?? merci :mrgreen:
bonjour voila jai ma dirt qui roule tres bien mai une fois chaude elle brout puis calle je suis perdu cette apres midi je vai changer la bougie pour...
salutje vent un carbu origin tous neuf ne fuit pas est cartouche ninja de mobylette. fait...
slt a tous j'ai un problème de carbu j'ai de l'essence qui fuit par l'entrer d'air est ca le fait apré que je vien de rouler et apré impossible de...
Salut j'ai acheté une pocket bike récemment et j'ai une fuite au niveau du trop plein du carbu.Lorsque je m'arrete de rouler le trop plein coule...
salutj'ai un carbu delorto sha 15/15.Et j'ai un probleme, il y a une fuite, il y a de lessence de partout sur le carbu, et quand je roule au bou d'un...
salut a tous! kan je démarre ma dirt je ne peut pas accélérer a fond et elle sort des flamme au niveau du carbu. je n'arrive pas a trouver ce quelle a...
