Recherche :
Pourquoi mon moteur de ma mob se noie tout le temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116070 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juillet 2008
ma mob se noie au démarage
j'ai un problème je viens de changer mon Bras Oscillant est de puis je n'arrive pas a démarré elle se noie de temps en temps elle fais un gros rupteur...
discussion du 13 Octobre 2011
103 rcx qui se noie!!!urgent!!!
salut à tous j'ai un problème avec ma 103 rcx,ma bougie se noie tout le temps!je ne vois pas du tout de quoi sa peu venir!avant elle fonctionner très...
discussion du 25 Juillet 2007
je tape une pointe et ma mob se noie
voila j'ai une 103 spx et quand je part de ché moi je mélance assez bien jusqu'au bout de la rue et quand je m'arrette au stop elle cale,je la...
discussion du 05 Mars 2009
bougie qui se noie tout le temps
Salut j'ai un petit soucis avec un gicleur de 73 vis d'air completement dévissée soit elle démarre quand je la pousse comme un dingue soit elle se...
discussion du 02 Février 2011
moteur se noie avec un 19 delorto
bonjour  voila mon problème  j'ai une suzuki rmx avec un pot mk débridé ,ma boit a air est préparé .        l'autre jour  j'ai instaler mon carbu...
discussion du 20 Juillet 2008
mon moteur se noie
bonsoir a tous j'ai un petit souci un peut gênantdonc voila ma mob ne veut pas dépasser 20 km et elle fait comme brouteret coup elle elle pète et un...
discussion du 20 Septembre 2008
se noie à l'accel
Salut, j'ai un carbu de 15 sha, un pot bidalot débridé mais quand j'accélère ma mob n'arrive pas bien à  se lancer, surtout à froid .J'ai un gicleur...
discussion du 17 Octobre 2010
J'en ai marre de jouer avec le starter ;)
Salut a tous !! J'ai un ami qui m'as prété une Mbk Dakota qui ne demarrée plus. J'ai néttoyé le moteur (carbu, filtre a air, culasse décalaminée,...
discussion du 21 Mars 2010
probleme moteur
bonjour alors voila des fois quand mon frere roule avec elle se noie comme si elle prenai tro d'essence mai le probleme ses que le carbu a jamais ete...
discussion du 10 Avril 2006
moteur noyé
salut a tous !!voila en fait dès que j'accelere a fond avec ma mob j'ai l'impression qu'elle se noie , que trop d'essence arive dans le moteur . ne...
discussion du 29 Août 2010
Ma mob se noie !!
Salut tout le monde !!  :)Alors voila j'ai un soucis sur ma mob.  :-[Elle demarre nikel mais toutes les 5 minutes elle se noie  :'( :(      /teteDonc...
discussion du 17 Décembre 2006
boite a air sur sha??
voila j'ai mis une boite a air sur un 15 sha et le moteur se noie et ne redémare pas a chaud!!j'ai un gicleur de 68 je dois le baisser???
discussion du 06 Avril 2011
Mbk 51 "Hard Rock" qui se noie à chaud
Bonjour à tous , voila j'ai une mbk 51 "Hard Rock" de 1994 elle roulait plutôt pas mal ( vitesse de pointe 65-68 km/h) récemment je l'ai entièrement...
discussion du 07 Mars 2011
DT qui se noie
Bonjour à tous !Voila j'ai un problème avec ma DT de 77 toute d'origine.Le ralenti est élevé comme si elle allait s'arrêter, parfois elle s'arrête, et...
discussion du 11 Janvier 2009
> Bougie qui se Noie < (>Belle étincelle/ petit gicleur) !Imcomphréensible!
Bonjour j'ai un mbk 51! Voici mon problème  ;)Mon moteur ne démarre pas ....il n'ya a pas d'explosion enfin quelque explosion mais le moteur ne se...
discussion du 31 Août 2007
Probleme bougie qui se noie !
Bonjour !  :)Voila aujoud'hui j'ai finis de monter ma mob ( je l'ai eu en pieces detachées par la poste ^^ ) et donc j'ai essayé de la faire demarrer....
discussion du 17 Décembre 2005
Problème de carburation j'pense help !
Salut à tous ^^Bon voilà j'ai un p'tit soucis avec ma brêle,Quand je démarre la mob et que je met la poignée dans l'angle elle se noie j'suis obligé...
DÉPLACÉ: Ma mob se noie !!
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=7] Problèmes | pannes sur mobylette[/url].[iurl]htt ...
discussion du 19 Juillet 2007
durée d'un moteur????
salut, quand on a préparé son moteur et que tout est ok concernant le moteur ,combien de temps peu durée se moteur sans donner de probleme enfin de...
discussion du 05 Mai 2011
Problème carburateur avec systeme à dépression
bonsoir,la moto de mon fils ne démarre plus correctement après nettoyage carburateur (2fois).le moteur se noie dans la plupart du temps et rédemare...
discussion du 19 Octobre 2008
probleme d'acceleration av88
salut voila j'ai un gros probleme ma mob accelere bien mais au bout d'un petit moment (le temp que j'arrive a 45 50) la elle fait un sorte de bbbbbb...
discussion du 14 Avril 2010
mon 102 se noie juste après le démarrage
Bonjour, Il y a quelques jours (3 exactement) j'ai acheté un peugeot 102. Après une (très) légère "révision"(vidange du réservoir, nettoyage sommaire...
discussion du 13 Avril 2010
discussion du 28 Août 2007
Mon MBK51Roaster ne démarre plus
Lorsque je tente de démarrer,  la bougie se noie pouvez-vous m'aider à résoudre mon probléme merci à vous tous. !help
discussion du 20 Septembre 2011
moteur noyé sur 103 SP?
salut a tous.j'ai acheté récemment une vielle 103 SP de 88. tout d'origine.  p!! j'ai commencé a la réviser, changer 2-3 trucs utiles et la nettoyer....
discussion du 16 Juillet 2007
problème un peu partout !help
voila j'ai un 103spx que mon frere m'a donné apré avoir flambé 5 moteur et je n'ai pas de starter et on ne peut pas la démarer en poussant et en fait...
discussion du 23 Mars 2011
[51] Prise de tours du moteur à l'arret impossible
Bonjour !J'ai récemment changé mon piston d'origine qui commencer à mal vieillir pour un piston airsal tout neuf, et ai également changé mon vario...
discussion du 23 Février 2011
Noyage intensif ...
Bonjour, je viens de remonter mon moteur après changement du vilo et montage d'un kit 80 fonte.Et lorsque je démarre la première fois, elle tourne...
discussion du 27 Juin 2010
mob qui avance 2
bon j'avais déja poster un topo plus bas  donc je refais parce que y'a du nouveau donc, tout d'abord j'ai laisser  mon ancien cylindre est racheté un...
discussion du 23 Juin 2006
probleme
bonjour a tousJ'ai une peugeot GT10 (meme moteur que ancienne 103)le probleme c'est que je n'arrive pas a la demarrer la bougie se noie des que...
