Tiré de ma revue technique sur les moteur AM6 je vous propose les différents couples de sérrage du moteur
Pour un fonctionnement idéal de votre moteur, beaucoup d'entre nous recommandent de serrer vos écrous (bougie etc...) à un couple précis, mais...
salut,voila j'ai plin de griffes dans mon cylindre et sur mon piston.. :( comme si j'avait serrer, mais mon moteur tourne encore sa veux dire que je...
bonjour tout le monde, vous pouver me dire les simptome d'un pre serrage ? simple curiosité ^^ merci :)
sltj ai un copain qui a une peugeot xr6 avec un minarelli am6 kité à 70 athena et bien préparée pour le reste aussi. le probleme c est qu il casse...
je voulait demander quelle est le couple de serage pour un moteur d origine (minarrelli am6)? svp aidez moi.
Salut je recherche un moteur AM6 entier ou au pire que le bas moteur contacter moi par MP ;)
Voici les différents schémas du moteur minarelli AM6
Bonjour, J'ai une Xp6 enduro de 2002 et je viens de serrer, je pense mettre un kit 50 Top noir, y'a t-il des modif a faire, j'ai un pot ninja...
Salut , tout es dans le titre je rechercher un moteur am6 complet , ou sans haut moteur l'idéal serait : bas moteur complet avec vilo en état de...
salutj'ai un problème j'ai une rieju spike moteur am6 et carbu de 16 et gicleur de 90 et la bougie et toujours blanche alors que la richesse et a fond...
salut a tous je recherche tous moto am6 qui sont en panne, ou a retaper, dans le 74!
bonjour j4ai un soucis avec ma brele (derbi senda x race ) (moteur euro 3)le probleme c'est que quand je la fait geuler dans les descente elle monte a...
salut je voulais savoir si je peut metre un moteur am6 sur un suzuki rmx merci
salut a tous je recherche des moteurs am6 sérée pour 50euros maxmerci
bonjour, je cherche un kit 50cc pour moteur am6. J'en veut un en alu, pas de fonte. Faites toutes vos propositions. J'habite vers montpellier. La...
salut je voudrai savoir en générale quel moteur préféré vous?
Bonjours je voudrais un nouveau kit mes set fois si origine car avec la loi ect . alors un kit origine j'ai une gilera moteur am6 voila :) PS: je vais...
voila j'ai un pote qui a une drd limited edition et sa moto a fond soit se coupe soit fait comme un serrage mais elle n'a rien je voulez savoir (en ce...
Bonjour je recherche un moteur am6 sans haut moteur ou avec cela depend de ske c'est sans allumage sans carbu , pipe,clapet,avec les carter en super...
Bonsoir, Ayant parcouru maintes et maintes fois le bon coin, je reposte ici pour faire ma demande XD. Je recherche un enduro Am6 ou un TZR. DE 500 à...
Bonjour :)j'ai un problème :( , quand le moteur et froid tous est nikel il roule bien , et des que le moteur et chaud paf il ya des coupure je suis...
Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain...
cherche pignon de 13 pour moteur am6 pour pas cher avec envoie
Bonjour je recherche un bloc moteur am6 peu importe l'état. faite des proposition !!!
boujour je recherche un moteur minarrelli am6 pour aprilia rs bonne route
bonjour je cherche un moteur complet minarelli am6 a 200€ max dans le 29.merci d'avance
Salut Je cherche un bas moteur AM6 pour une préparation d'avance merci Dominique
