Mobylette
Préparation de l'embrayage variateur origine mbk
Publié : Le 23 Juin 2009 à 13:55
Écrit par
Article vu : 25 193 fois
La modification :Peu couteux, et efficace, l'embrayage d'origine est robuste, mais sera supprimé._ La préparation va considérablement alléger le...
La modification :
Peu couteux, et efficace, l'embrayage d'origine est robuste, mais sera supprimé. _ La préparation va considérablement alléger le variateur. J'ai testé ce vario sur une configuration full origine préparée à bloc, installant tout de même un carbu de 15 sha et un pot kenji. _ Le démarrage en prise direct est comme tout les autres, un peu laborieux, mais en l'espace de 5m le moteur prends ses tours normalement, et ceci avec une transmission de 13/48.
outillage nécessaire :
- une meuleuse, mais n'oubliez pas les gants et les lunettes, une meule tourne a 10 000tours, coupe des doigts inévitable.
- des disques à découper, meuler, exceptionnellement à lamelles!
- des limes
- une perceuse
- foret de 10
Explications
Nous recherchons un vario, le mieux, vu qu'il sera tailladé est de trouver un tambour d'embrayage hs. Pour ma part, un vario sur lequel j'avais un disque hs, des mâchoires grippées et une cage a bille cassée. démontage du vario en suivant ce tuto
Présentation
Nous supprimons les mâchoires d'embrayage de poussée, qui seront inutile vu que le vario sera en prise directe. La première étape consiste à découper les morceaux inutile!ici sur le flasque d'embrayage :
et là sur le tambour d'embrayage :
Après découpe, il s'agit d'équilibrer les pièces, et de les ébavurer, le disque à lamelle et la lime seront très utile. J'insiste sur le fait de la qualité d'ébavurage, les pièces sont coupantes et nécessitent un équilibrage. _ Ensuite, accouplement du reste du tambour sur le support de mâchoires d'embrayage. Le but est de percer le tambour en alignement du support de mâchoires d'embrayage. Ici encore, soyez précis, toujours dans un soucis d'équilibrage.
Ensuite, trouvez deux boulons identiques, avec une rondelle épaisse d'environ 2 à 3mm, toujours identique. _ Les deux rondelles se placent entre le support de mâchoires et le tambour d'embrayage, car il existe un écart et forcer pour l'aplatir ne ferait que déformer le tambour.
résultat final:
Il ne reste plus qu'à remonter le vario toujours avec ce tuto , il est inutile de replacer les circlips. Le résultat final de l'ensemble à même de la gueule,et pourrait rivaliser avec l'esthétique d'un giraudo.
Pour pouvoir réglé le vario nickel il suffit de remplacer la cage a bille par une cage a galet pour ceux qui n'en on pas. Elle sont montées d'origine sur sur les magnum racing xr ça coute 2 3€ plus les galets.
ATTENTION !
Mettez des vis les plus courtes possible pour solidariser le disque d'embrayage et le vario,afin de ne pas vous blesser!
Les vis du vario présentées dans ce tuto n'ont pas été raccourcies et peuvent blesser gravement le mobeur!
Publicité de nos partenaires e-commerce :
76,00 €
89,99 €
123,00 €
Maxiscoot : Variateur avec embrayage TNT Axwin MBK 51
Loading...
Articles en rapport
