Mobylette
Préparation du cylindre (RCX mike)
Publié : Le 23 Décembre 2005 à 17:47
Écrit par
Article vu : 24 942 fois
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les...
La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les transferts arrieres. Les transferts sont limés et polis en forme de gouttes d'eau.
Pose d'une cale de 2mm sous le cylindre pour augmenter les diagrammes d'origine du cylindre. _ Donc usinage du cylindre de 2mm+0.3m _ c'est à dire cale + joint d'embase
Après mesures, nous avons : _ Transferts lateraux : 128° _ Echappement : 198°
[Retour au dossier sur la RCX de Mike- >http://www.mobcustom.com/rub_339- la- 103- rcx- mike/] - [Photos de 103 RCX- >http://www.mobcustom.com/1097- photos- 103- rcx- mike] - [Montage de la RCX- >http://www.mobcustom.com/1098- montage- peugeot- rcx- mike] - [Préparation de la variation- >http://www.mobcustom.com/1104- preparation- variation- transmission- rcx- mike] - [Préparation Piston- Culasse- >http://www.mobcustom.com/1103- preparation- piston- culasse- rcx- mike] - [ Préparation de l'échappement- >http://www.mobcustom.com/1102- preparation- echappement- rcx- mike] - [Préparation du cylindre- >http://www.mobcustom.com/1101- preparation- cylindre- rcx- mike] - [ Préparation de la carburation- >http://www.mobcustom.com/1099- preparation- carburation- rcx- mike] - [Préparation des carters moteur- >http://www.mobcustom.com/1100- preparation- carters- moteur- rcx- mike] - [Vilebrequin / Embiellage / roulements- >http://www.mobcustom.com/1105- vilebrequin- embiellage- roulements- rcx- mike]
Publicité de nos partenaires e-commerce :
109,00 €
187,00 €
179,00 €
La Bécanerie : Kit cylindre-piston Athena Ø40mm Peugeot 103/RCX 50cc
Loading...
Articles en rapport
