!helpsalut a tous les mobeur alors voila avec mon pere on bricole sur un vieux moteur chr moi et j'aimeret le prepare le moteur est un moteur de mb 51...
bonjourje voudrai savoir ce qui serai bien a faire en preparation moteur, (car encore origine :-[)et niveau esthetique yaurai t-il encore des chose a...
Bonjour je voudrais savoir si pour preparer un moteur d'origine de mbk 51 si les diagrammes 125/165 sont bon et est ce que je vais gagner des...
Salut j'ai un 51 mbk a refroidissement liquide et j'ai entendu parler de la preparation du moteur qui apporte beaucoup de performances. Apres des...
Salut j'aimerais savoir si on peut preparer un vario dorigine de mbk 51 ou enlever quelques billes pour gagner quelques chose ou non :)
bjrs j ai une mbk 51 et j aimerai savoir a cbs jvais taper avec ma configue!-pot gianeli black gun debrider!-carbu 17.5 + pipe 17 + clapet doppler...
Slt a tous donc voila j'ai une mbk 51 avec bas moteur preparer cylindre culasse origine vario origine prise directe pipe droite de 15 carbu de 15 sha...
Quelqu'un aurait une Idée de confique pour mbk 51 d'origine ?Sachant que je vais avoir un moteur preparer donc voilaJe possede un budjet d'environ...
salut a tousquelqu'un me propose de preparer mon vario d'origine pour avoir plus de patate il s'agit d'enlever les machoires du vario est ce vrai????
salu les gars je voudrais savoir si c est un moteur flotant sur toute les mbk 51 merci
Pour la preparation sur MBK 51 avec une cale de cylindre est ce que je suis obliger de calculer mes diagrammes parce que c est vraiment chiant et tout...
je recherche des cache moteur pour mbk 51 (et non de xr)
slt a tous voila j aimerais preparer mon vario origine le demonter changer les ressort d enbrayage en mettre des plus dur et limer un peut les bille...
sait pour savoir si je peut metre mon moteur 51 mbk sur mon rcx
bonjour , peut-on installer un moteur mbk 51 sur une 88?
bonsoir est il possible de mettre un haut moteur de 103 sur un moteur de mbk 51 merci
bonjours j ai un 51 config bas moteur polini gros volume .vilo tnt masse pleine .roulement c4 .kit 50 polini .allumage mvt externe .vario rgd titane a...
[b][color=red]Bonjours, je sui nouveau sur ce forum et jai besoin de renseignement jai decider de preparer ma mbk magnum (refroidissement par air) je...
Bonjour je cherche un ressort moteur réglable pour mbk 51 !
bonjour à tous, donc je cherche un moteur complet pour ma mbk 51 ( celle en image perso )voila, donc c'est assez urgent et je suis ouvert à toutes...
bonjours a tous alors voila je vends un moteur de mbk 51 tout d'origine avec pipe sans le carbu allumage a vis platiner si sa intéresse proposer moi...
Bonjour je voulais savoir si on peut mettre un moteur de mbk 51 sur une motobecane ??? ? et si il était plus puissant ??? ?
voila je voudrai une estimation pour ma 51 liquide dessus il y a un moteur de magnum racing preparecylindre -1mm transfert unsine et poli + lumiere...
bonjours , je pocede une mbk magnum refoidissement par air je vous faire une bonne prepa sans toucher haut bas moteur aider moi sil vous...
Bonjour j ai une mbk 51 qui marche mal car le carbu ne tient pas sur la pipe d'admission (le "collier" qui serre le carbu est mort).Bref je voudrez...
bonjour je voudrais savoir quelle sont les modification possible pour gonglé le moteur dune 51 pour pas chere bien entendu.a+
bonjour quel preparation moteur pour ma titine merci
Si l'on prepare le moteur et l'admission , la vitesse sera beaucoup modifié ?
