Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102
Matériel : clé a pipe, papier de vers fin, ressort d'embrayage à 4 branches.1/Comencez par [démonter >http://www.mobcustom.com /70...
Matériel :
- clé a pipe,
- papier de vers fin,
- ressort d'embrayage à 4 branches. 1/Comencez par démonter votre embrayage en retenant l'ordre des pièces . Ensuite nettoyez-le, si il y a des traces blanches ou des traces de rouilles, passez un coup de papier de vers très fin afin d'enlever les résidus sans rayer votre embrayage. 2/ Pour que votre embrayage soit plus léger vous pouvez enlevé troie des six billes, votre embrayage marchera aussi bien mais il prendra légerment plus de tour.
- clé a pipe,
3/Pour finir vous allez prendre un deuxième ressort en forme d'étoile a quatre branches, que vous pouvez trouvez dan un magasin de cyclo ou récupérer sur une vieille brèle, vous allez le placer sur celui d'origine et dans le même sens. 4/ Remontez votre embrayage dans le même ordre que vous l'avez démonté pour ne pas avoir de problème. Votre moteur prendra plus de tour et vous aurez donc plus d'accélération à bientot.
Téléchargement : 4106-preparer-son-embrayage-de-103.bmp
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
39,8 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
