Mobylette
Principe du courant altérnatif de l'allumage
Publié : Le 07 Décembre 2003 à 12:56
Écrit par
Article vu : 13 812 fois
Principe du courant altératif de l'allumagePrendre un bobinage de fil de cuivre fin isolé au centre duquel se trouve un noyau de fer doux. Si nous...
Principe du courant altératif de l'allumage Prendre un bobinage de fil de cuivre fin isolé au centre duquel se trouve un noyau de fer doux. Si nous relions les deux extrémités du fil aux bornes d'un galvanomètre et si nous approchons un aimant vers le noyau de la bobine, nous constaterons une oscillation sur le galvanomètre.
Il y a donc un passage de courant électrique. Si nous éloignons l'aimant, l'aiguille oscillera dans le sens inverse, puis reviendra à zéro.
Un courant parcourt donc le bobinage, dés que le flux magnétique traverse la barre en fer doux.
Ce courant ce déplace dans un sens ou dans l'autre selon que l'on approche ou que l'on éloigne l'aimant ; Si nous accélérons le mouvement avec l'aimant, nous obtenons un courant alternatif parce qu'il change continuellement de direction.
Loading...
