bonsoir, un pote a été a scoot expert hier et il a vu de la news huile pour moteur 2T ipone a la fraise ^^ c'est gg a la sortie de la cartouche sa...
salut .alors voila j'ai trouvé hier de l'huile 2T motul pour "moteurs hors bord haute performance" .est ce que je peut metre ca dans ma bestiole sans...
Voila un article qui va simplement vous permettre de gagner en connaissance. Encore une fois le sujet traité est long, on a essayé de l'illustrer...
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des simulations.
salut est ce que l'huile castrol top 2t est bonne pour mon moteur avec un pot
salut a tous ! Un ami ma demandé si c'était bien l'huile moteur 2t qu'il fallait mettre a coté du réservoir d'essence dans son spirit et comme moi je...
bonjour j'ai un scoot 2t et je voudrais savoir si je peut melanger 2 huile 2t differente dans mon scoot? cela pose t-il un probleme pour mon moteur?...
Bonjour, quelle est la différence entre une huile de boite pour moteur 2T et 4T? est-ce que je peux mettre de l'huile de boite 4T dans ma X Limit '04...
salut , j'ai un peugeot vivacity sporline de 2006 avec 230km :) et je voulais faire un système d'injection a la place du carbu ::) .je voulais savoir...
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
Travail de Kro' partie tutoriel mobylette : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/%28th233orie%29-fonctio nnement-d233taill233-du-m ...
bonjour, je vends une hrd sonic 2T année 2000. Elle est entièrement refaite.Elle marche très bien. peinture + plaquettes neuves. le moteur date de...
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
Salut a tous !Je vais récuperer une vieille 125cc suzuki qui doit avoir une 30 anner, on a réussit a la démarer, mais dés que je passe la 1er elle na...
Salut a tous,Je suis nouveau sur le forum et egalement novice en mecanique 2T, je suis mécano automobile de formation.Je posterai des tofs en...
slt,j'ai de l'huile pour moteur 2T mais pour moteur de bateaux hors bord et jet ski,je peux l'utiliser pour ma 105 (meme moteur que les 103) ?merci...
salut à tous,donc voila 8 mois que j'attendais pour rouler avec ma mob et elle m'a fait une m**de.Config':Bougie: B10EGV Or-Palladium; Anti parasite...
!help Bonjour, je doit acheter un nouveau scoot, je voudrais avoir des avis entre 2 scooter svp entre le Zip Piaggo 50cc 2T ou le CPI Aragon 50cc 2T...
Lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs de compétition 2 temps, trial-enduro-cross et vitesse.
Prix : 18 €Bonjour à tous, voici la fiche technique du nouveau Senda DRD Evo SM qui sera mis en vente en mai 2008.Partie Moteur: Moteur Monocylindre 2T...
Bonjour,une petite question sur une huile que je viens d'acheter.C'est la 2T de Castrol dans une bouteille rouge d'un litre,Mais il n'y a rien...
Bonjour , j'ai une mbk x limit moteur minéralli 2t avec un kite 50cc avec un carbu 17,5 et je marche que a 90 est-ce normal ou je devrait marcher plus...
La derbi gpr nudefiche technique:moteur 2t derbi euro2 49.91 cm3 refroidissement liquide carbu dell'orto phva 14 mm démarage...
LA 103 MVL :Moteur de la Peugeot MVL: Type : 103 V, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Alésage x course : 40x39...
Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Alésage x course : 40x39.1 Compression : 8.5 à 1...
Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn Refroidissement : par air...
Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air...
> Le moteur de la dakota : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9 cm3 Carbu : carbu Dell'Orto sha Ø14mm le Refroidissement...
Voici la fiche technique du Peugeot 104.Partie Moteur: Type : 103, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Compression : 8.5 à 1...
Ce scooter 49,9 cc est destiné à une clientèle d'ados avec son kit déco. Le moteur Mono cylindre 2T refroidissement à air type Minarelli développe...
