Recherche :
Prise d'air a la pipe
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
68069 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 23 Juin 2011
Possibilité de prise d'air pipe
Bonjour a tous, alors voila j'ai encore un problème ( Mon scooter, résiste encore et toujours a son propriétaire ) petite parenthèse :)Voila ,  mon...
discussion du 16 Juin 2011
Prise d'air ?
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe  et  du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
discussion du 31 Mai 2011
Prise d'air au carbu mais il est tout neuf
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
discussion du 10 Février 2010
Prise d'air
Bjr  :)J'ai 1 problème de prise d'air  :s (c'est se que je pense  ;)) sur une Rieju Rr édition sport de +/- 2005.Il y a t-il 1 Joint entre la pipe et...
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
discussion du 02 Janvier 2010
Pipe Doppler D19
Bonjour, j'ai acheter un carbu de D19 PHBG DellOrto et une pipe doppler de D19 mais sur la pipe il y a une arrivé d'huile or j'ai aussi une arrivé...
discussion du 30 Mai 2008
Prise d'air !!!
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
discussion du 24 Avril 2006
prise d'air
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
discussion du 09 Juin 2005
prise d'air
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
discussion du 11 Août 2010
problème de boulons de pipe mbk 51
saalut a tousalors voila j'ai une mbk 51 et j'ai une prise d'air au niveau de la pipe car sur les 4 boulons qui tienne la pipe il en manque un mais...
discussion du 26 Août 2008
prise d'air comment d'ettecte on ?
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
discussion du 13 Décembre 2010
Prise d'air
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit...
discussion du 30 Mai 2011
Prise d'air ou trou pas identifié...
Bonjour, depuis ce midi, j'ai un espèce de bruit comme s'il y avait une prise d'air ou un trou quelque-part dans mon moteur. C'est presque le même...
discussion du 03 Février 2008
Comment detecter une prise d'air ?
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
discussion du 19 Juillet 2006
Mettre des grilles sur les prise d'aires
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
discussion du 19 Juin 2007
prise d'air=mélande trop pauvre
:'( salut ........moi je suis sûr qu'au niveau de mes clapet ou de la jonction entre la pipe et le carbu ou ailleur finalement je ne sais pas  :( j'ai...
discussion du 29 Décembre 2007
carbu? prise d'air?
    Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il  demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
discussion du 11 Mai 2011
Prise d'air
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
xp6 deconne
bonjour j'ai une xp6 et elle ne veut plus rien savoir ^^elle na plus d’étincelle je pensai que le cdi était griller mai non je pense pas car je sent...
discussion du 11 Février 2009
visser pipe 15
salut je voudrai savoir comment visser une pipe de 15 sur 103spje m'explique: il y a 4 goujons, seulement il y en a un beaucoup plus grand que les...
discussion du 19 Mai 2006
Gros probleme de demarage
Voila, javais precedament posté un message concernant la boite a clapet et la pipe . En effet jai une prise d'air a se niveau la, ce qui ne facilite...
discussion du 27 Août 2008
probleme prise d'air carbu aidez moi!!!!!!!!!
voila bonjour apres avoir entierement remonté ma mob jai mit une pipe de 19 pour carters origine malossi et un carbu et des que je remet le carbu sur...
