Recherche :
Prise d'air am6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
67150 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Septembre 2010
comment trouver une prise d'air ?
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
discussion du 08 Avril 2012
Changer joint spy coter embreyage sur moteur am6
Bonjour a tousse, et joyeuse pâques ! Ma 50 dtr aspire de l'huile de boite, donc je voudrais changer mon joint spy coter embrayage, est ce possible de...
discussion du 23 Janvier 2010
probleme minarelli am6 .
bonjour alors voila ma 50 monte dans les tours quand j'embraye,je me demande ci ce ne serai pas un probleme de boite de vitesse ou de disque...
discussion du 14 Novembre 2010
Sifflement moteur am6
Me revoilà mais cette fois ci j ai un autre pépin, en fait, a chaud il y a un tout petit sifflement dans le moteur, d ou cela peut venir et est-ce que...
discussion du 29 Août 2010
souci sur moteur am6
Bonjour  ;)j'ai un problème sur ma rs 50!elle démarre ni quel, elle tien bien le ralenti , des que j'accélère elle se noie . j'ai changer de...
discussion du 04 Juin 2009
vilo am6
Les vilo d'origine am6 ont une bielle poli ?  ???
discussion du 04 Mars 2012
probleme d'air (am6)
bonjour a tous mon probleme est que quand je roule en 1er c'est bon et je met la 2eme et si je remet les gazs trop vite elle s'engorge alors que ce...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 14 Avril 2012
Changer joint spy allumage et embrayage sur moteur am6
Bonjour, après 2 semaine d'intense recherche, je n'est trouver que la moiter des reponce a mes question  :( Je veut effectivement changer mes joint...
discussion du 14 Septembre 2010
Sifflement XR6
Bonjour a tous et merci pour vos future réponse :p Donc voila le titre est plutot explicit je suis l'heureux détenteur d'une peugeot XR6 Minarelli AM6...
discussion du 24 Juin 2010
ne demarre pas apres un netoyage carbu
bonsoir ,ma moto demare puis calle !!!alors je la demarre au starter des que je l'enleve elle calle puis apres impossible de demarrée ,(elle fume...
discussion du 23 Avril 2011
Avis gicleur principal pour ma config'!
Bonjour à tous !!!Bon voilà j'ai une keeway xray supermotard équipée d'un moteur minarelli am6 débridée (80km/H).je vais ouvrir mon pot pour retirer...
discussion du 02 Juillet 2009
probleme retar d'admission moteur AM6
bonjour!voila je vous expose mon problemej'ai un Rieju RR de 2004 et j'ai dessus un carbu 17.5 une ligne Hebo et j'avais un cornet mais j'ai eut un...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
discussion du 12 Juillet 2011
embrayage am6
bonjour mon embrayage am6 d'origine patine donc je doit le changer ou pas ???
discussion du 07 Juillet 2011
Moteur am6 quasi complet
Bonjour Un pote a moi recherche un moteur am6 avec le plus de piéces d'origine possible Vilo en bon état , pas de fuite au carters , ni de boite HS ...
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
discussion du 30 Mai 2008
Prise d'air !!!
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Avril 2006
prise d'air
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 09 Juin 2005
prise d'air
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
discussion du 26 Août 2008
prise d'air comment d'ettecte on ?
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
discussion du 13 Décembre 2010
Prise d'air
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit...
discussion du 03 Février 2008
Comment detecter une prise d'air ?
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
discussion du 19 Juillet 2006
Mettre des grilles sur les prise d'aires
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
