MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
Bonjour,je possède un Dax 4T 50cc et je suis tout le temps obligé de rouler avec le choke, j'ai vérifié le carbu et il est bien réglé et il n'y a...
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
donc je fais un sondage pour savoir le quel serait le mieu niveau performance et niveau bruit!
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
Salut, Combien me couterai main d oeuvre plus pièces la réparation d une fuite d huile au niveau de la prise de durite et une fuite d essence au carbu...
[u][b]Bonjour à tous ![/b][/u]J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
slt j'ai changer mon piston cylindre et mon vilo ( sur dtr 50cc 2005),et depuis mon moteur n'arrive pas a monter dans les tour j'ai trop d'aire
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
Salut a tous,j'ai finit de monter mon cylindre doppler er1 avec carbu de 19 et transmi 11/48le probleme c'est que j'ai du mal a me lancer,et elle...
bonsoir a tous je viens de lire le post sur "rodage et melange" sans avoir trouver ma solution donc voila je serai ravi si vous pouvez m'aider ......
Salut tout le monde, je 'narive pas a prendre mais tour après tout les réglage carbu possible et quand je mais le starter je cale, j'ai une bonne...
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
bonjours, j'ai un probleme sur ma TZR ( 50cc ), je suis kité 50 avec le top perf noir, et j'ai un gicleur 98, pendant 2000 bornes sa marcher nikel, je...
Salut ! Renseignement/problème je roule la moto s’éteint au bout de 1km, comme une panne d'essence. mais la cuve est pleine, et carbu nettoyé mille...
BonsoirQue dois-je vérifier si j'ai une prise d'air ?J'ai un carburateur dellorto PHBN 16 avec un gicleur 105;je peux me permettre d'aller jusqu'à...
bonjour à tous!Je sollicite votre aide car j'ai un problème avec ma mob! tout d'abord voici la config: cylindre piston culasse 50cc malossi, carbu 15...
Bonjours a tous, alors ma moto démarre du premier coup , un ralenti parfait , elle monte parfaitement dans les tour au point mort et en roulant (...
bonjour,Alors voilà il y a deux semaines j'ai était chez un concessionnaire derbi pour faire mon réglage carbu(c'est un dell'orto 14) mais ils m'ont...
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
