bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
bonjour tout le monde mon scoot geule mais il n'avance pas j'ai tout bien vérifier il n'y a pas de prise d'air. Un petit réglage carbu est a faire...
Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
salut bon mon scoot demarre une fois sur 10 j'ai tous changé il demarre et 15 seconde apres plus rien quand je demonte le carbu et je le nettoie il...
bonjour a tous , j'ai un probleme avec mon stunt : pour l'allumer avec le kick , il a deja un peu chaud a demarer mais bon il demare ;) apres je roule...
Mon scooter a une prise d'air mais je ne ses ouJ'aimerai savoir ou il peut avoir des prises d'air sur mon scoot Car il ne demarre Plus et j'en nest...
salut , je voulais savoir a quoi servé cette petite durite qui par d'un truc bizard dans la boite a air et qui va au carbu sur mon stunt ?voila merci...
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
BONJOUR Quand on bouche le pot d échappement est ce que le scooter doit s arrêter ou du moins vouloir commencer a caler? merci
Une écope de refroidissement pour ton scoot dans le but d\'éviter les surchauffes moteur et s\'assurer un look racing.
Prix : 9 €salut tout le monde!Voilà il m'arrive un truck bizarre,j'ai cette config:pot yas z,carbu12,vario s3r.je monter a 80 km/h mais malheuresement depuis...
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
Bonjour alors voila je vient d'achetez un scoot et j'ai tout démontez et remontez bas moteur etc . . . Il démare avec un peu de mal mais une fois que...
Salut,Voilà le soucie, j'avais un corné depuis plusieurs années sur mon booster spirite de 2002, et j'ai décidé de passé a la boite a air, alors mon...
donc je fais un sondage pour savoir le quel serait le mieu niveau performance et niveau bruit!
bonjour à tous je voulais savoir si il y avait une prise d'air au niveau du bas moteur le booster démarerait? et si oui quel comportement aurait...
Une prise d\'air forcée pour piaggio typhoon. idéal pour faire respirer le moteur tout en assurant un look racing.
Prix : 13 €Salut en fait voici mon problème ,Je viens de passé mon temps a nettoyer mon Carbu et Filtre a air car mon scoot ne voulais plus démarrer.Je remonte...
J' ai du mal à régler le carbu du scoot de mon gamin, joints de pipi refaits, pas de prise d' air en principe, seulement il a mis un carbu de 21...
bonjours a tous!je ne mi connais pas trop en scoot a j'ais une mécaboitesamedi avec des potes on a trouvé un typhoon dans une déchetterie alors on l'a...
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €D'abord salut à tous :)Récement j'ai commandé sur labecannerie une volute et une prise d'air forcée pour mon spirit de 2001.Malheureusement j'ai mal...
Bonjour , voici mon probleme c'est quand je roule avaec mon booster dans les descente la vitesse est correct mais quand jarrive dans le plat sa peux...
bonjour j'ai un booster spirit avec pot bidalot vario malossi carbu 16 vilo carenzi... et j'ai démonté mon cylindre et j'ai changé tout les joins en...
Bonjour a tousAlors voila, j ai recupere un scooter peugeot zénith en bonne etat ( apparement ).Le scooter est tout d origine, demarre nikel, mais j...
