salutj'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
salut comment détecter une prise d'air a l'allumage sans démonter le bas moteur ??
bonjour ,je pense avoir une legere prise d'air sous ma pipe d'admission , car jai recement monté des nouveaux carters , mais au niveau de la fixation...
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air quand je l'élance pas assez réglage à faire si oui quoi et...
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
et-il dangereux d'avoir une prise d'air car je croi que j'en et une car ma bougie reste blanche o niveau de l'electrode quoi que je face je croix que...
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
Salut, je viens de changer l'admission de ma Spx j'ai mis pipe+clapets carbone+carbu le tout en 17mm et monté en souple.Le truc c'est que j'ai...
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
bonjour!voila je vous expose mon problemej'ai un Rieju RR de 2004 et j'ai dessus un carbu 17.5 une ligne Hebo et j'avais un cornet mais j'ai eut un...
alors voila.quand je demarre ma moto peine mais oula elle peine vachement ! pourtant couleur de bougie bonne fais jai tous les reglages, gicleur de...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
bonjour alor voila ma bougie est blanche et j est un gicleur de 110 alor j est auglmenter petit a petit jusqua 118 mais la couleur est blanche donc je...
Salut , je viens de remarquer que j'avait une prise d'air a mon moteur ( je l'ai lessé tourné un peu pour bien régler le ralentit et j'entendais...
J'ai une prise d'air mais je c'est pas d'ou ca vient. j'ai deux pistes :_ Y a de l'essence qui coule au niveau de la cuve du carburateur sappeut etre...
Bonjours,J'ai un soucis avec ma moto, dabord j'ai eu mon gicleur secondaire qui c'est boucher donc je l'ai deboucher et j'ai vu que ma pipe...
salut tout le monde, j'ai trois questions bêtes a posé :Est ce que quand on a une prise d'air la mob pétarade et avance pas vite - comme une bride -...
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
voilà tout est dit , j'ai trouvé une prise d'air et je me suis rendu compte qu'un boulon tournait dans le vide....et pas moyen de le sortir, ni...
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
