Recherche :
Prise d'air dans ma pipe de carbu que se passe t'il
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
114274 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Juin 2005
ou se trouve les prise d'air
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
discussion du 19 Mai 2006
Gros probleme de demarage
Voila, javais precedament posté un message concernant la boite a clapet et la pipe . En effet jai une prise d'air a se niveau la, ce qui ne facilite...
discussion du 27 Août 2008
probleme prise d'air carbu aidez moi!!!!!!!!!
voila bonjour apres avoir entierement remonté ma mob jai mit une pipe de 19 pour carters origine malossi et un carbu et des que je remet le carbu sur...
discussion du 16 Juin 2011
Prise d'air ?
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe  et  du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 18 Juin 2008
Bague PIPE/Carbu
Bonjour a tous !Alors voila j'expose mon problème :Je n'ai plus la fameuse bague qui se cale entre la pipe et le carbu !Mon carbu flotte, se retire.....
discussion du 26 Mai 2006
Probleme a identifié.....
Voila, apres bcp bcp bcp de mal, jai enfin reussit a demarrer cette malheureuse magnum racing ( config : cylindre polini liquide, carbu 17 ( ou 17,5...
discussion du 31 Mai 2011
Prise d'air au carbu mais il est tout neuf
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
discussion du 01 Octobre 2011
carbu pour 103 clip
bonjour à tous les mobeurs voila j'ai un soucis de carbu , c'est un d'origine et il a pris des km et des km dans la g...le :) .Maintenant j'ai un pot...
discussion du 09 Mars 2008
moto qui roule avec 4 vitesse sur 6 ?
Voila je vien de remonter mon moteur cet apres midi et tout se passe bien ou du moins 95% Voila je peut passer certaines vitesses  le point mort   ...
discussion du 02 Janvier 2010
Pipe Doppler D19
Bonjour, j'ai acheter un carbu de D19 PHBG DellOrto et une pipe doppler de D19 mais sur la pipe il y a une arrivé d'huile or j'ai aussi une arrivé...
discussion du 04 Octobre 2010
pipe de 15 sur 102
Suite à mes pérégrinations sur la 102, j'ai beaucoup de mal à faire fonctionner un des deux carbus Gurtner que j'ai en ma possession. Plusieurs...
discussion du 10 Février 2010
Prise d'air
Bjr  :)J'ai 1 problème de prise d'air  :s (c'est se que je pense  ;)) sur une Rieju Rr édition sport de +/- 2005.Il y a t-il 1 Joint entre la pipe et...
discussion du 20 Mai 2009
Probleme aprés montage du carbu 17.5, BAA ou essence ?
BonjourDonc ce matin j'ai étais cherchais mes piéces pour ma X-limit de 2001 ( carbu de 17.5, pipe de 20 ), et cette aprém je monte le tous et puis...
discussion du 11 Août 2010
problème de boulons de pipe mbk 51
saalut a tousalors voila j'ai une mbk 51 et j'ai une prise d'air au niveau de la pipe car sur les 4 boulons qui tienne la pipe il en manque un mais...
discussion du 28 Mars 2012
Probleme carburation d'un carbu de 19 phbg dellorto
[b][/b] voilà j'avais un carbu de 19 phva avec boite à clapets et pipe d'origine et je suis passé a la boite à clapet MVT et pipe MVT puis carbu 19...
discussion du 01 Décembre 2008
Il ne ce passe rien lorque j'accélère!
Bonjour,mon problème avant qu'elle serre (peugeot 102 tout d'origine et carbu 15 sha) était que lorsque j'accélérais il ne se passait rien! Et ceci...
discussion du 05 Août 2009
problème accélération
voila j'avais déja mis un topic consernant une prise d'air niveau de mon carbu est le problème étant soit dis en réglé en changant la pipe est mis une...
discussion du 05 Mars 2011
Probleme Xp6T moteur tournant
Bonjour Je fait apel à vous car jai un gros soucis,On dirait que ma moto se noye  quan j accelere (jai changer cable de gaz et fait un Bon reglage...
discussion du 23 Août 2010
probleme
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
article du 22 Mars 2005
Prise d'air d'espace
Il suffit simplement de se munir de prise d'air de Renault espace avant dernier model et de les coller un peu partout sur les carnages puis de les...
discussion du 16 Avril 2007
problème carbu de 15
slt a tous voila j'ai un problème avec mon carbu j'ai une pipe de 15 et quand je sert mon carbu avec la bague dessus il bouge il tient mais il bouge...
discussion du 29 Août 2005
prise d air o niveau du carbu
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
discussion du 20 Février 2007
probléme de courroie et de pipe d'admition sur 103 rcx
!help Bonjour a tous j'aurai besoin d'aide concernant la partie moteur de mon 103 rcx ...Tout d'abord est-ce que un 103 rcx et doter de galer comme...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
discussion du 04 Juin 2007
comment trouver une prise d'air au carbu?
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
discussion du 01 Juillet 2006
Pipe de 15 droite et clapet carbone un petit conseille SVP
Bonjour a tous voila j'ai deux questions a vous poser...Tous d'habord j'ai un 51 mbk club swing,j'ai un pots gianelie,j'ai ma mob debrider, j'ai une...
discussion du 29 Novembre 2011
Derbi Prise d'air ?
Bonjours,J'ai un soucis avec ma moto, dabord j'ai eu mon gicleur secondaire qui c'est boucher donc je l'ai deboucher et j'ai vu que ma pipe...
discussion du 29 Décembre 2007
carbu? prise d'air?
    Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il  demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
