Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
Bonjour a tous !Me revoilà avec un problème ^^ Hé oui il faut bien le faire vivre ce forum !! :)Alors voila mon problème :En pleine pointe, mon moteur...
Une prise d\'air forcée pour piaggio typhoon. idéal pour faire respirer le moteur tout en assurant un look racing.
Prix : 13 €Bonjour a tous !Alors voila j'expose mon problème :Je n'ai plus la fameuse bague qui se cale entre la pipe et le carbu !Mon carbu flotte, se retire.....
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
Je suis trés embêter j'ai une derbi drd racing de 2005 et j'ai un probleme . J'ai une prise d'air dans le moteur donc je noi et j'aimerai savoir si c...
Bonjour à tous! J'aurais voulu savoir comment faire pour détecter une prise d'air sur mon moteur, y a t'il des astuces? Merci, salut!
bonjour à tous je voulais savoir si il y avait une prise d'air au niveau du bas moteur le booster démarerait? et si oui quel comportement aurait...
salut comment détecter une prise d'air a l'allumage sans démonter le bas moteur ??
salut est ce que quan on a une prise d air le moteur chauffe 2 foi plusse ?
Bonjour, j'ai une derbi full origine juste débrider. Le problème est que dés que je monte dans les tours elle s'étouffe et fait des sorte de rupture....
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
Bonjour,aprés avoir remonté mon moteur, je demare ma mob, elle marche nikel pendant 5(quand elle est froide) minutes et aprés elle fait quelque...
mon moteur monte dans les tour tou seul je c est sa doit provenir d'une prise dair! jvoudré trouvé une solution? existe t'il un produit !merci a vous
Salut j aurais voulu savoir si on a une prise d air est ce que le moteur chauffe plus que si il n y avai pa de prise d airmerci a+++
Une écope de refroidissement pour ton scoot dans le but d\'éviter les surchauffes moteur et s\'assurer un look racing.
Prix : 9 €Voila cet aprèm j'ai un pote qui ma mis du start pilot dans la prise d'air du carbu >:(, donc je repart impeccable et j'arrive presque chez moi c'est...
salut a tousalors voilas mon probleme j'ai monter le kit top rose dessusavec un carbu de 21 DO BAC origine preparer allumage origine embrayage TOP...
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
Salut , je viens de remarquer que j'avait une prise d'air a mon moteur ( je l'ai lessé tourné un peu pour bien régler le ralentit et j'entendais...
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vu aujourd'hui ! Je crée un post pour mon problème, n'ayant pas beaucoup de visites sur mon topic au parking,...
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
