salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
bonjour voila jai un gros souci avec ma pipe d'admission elle ne tien plus vis tourne sote pensé vous qu'avec de la pate a joint je pourait colmater...
voilà tout est dit , j'ai trouvé une prise d'air et je me suis rendu compte qu'un boulon tournait dans le vide....et pas moyen de le sortir, ni...
voila donc mon problème est le suivant mon père ma refait la segmentation et changer roulement et joint spy sur mon moteur au début je remonté mon...
bonjour ,je pense avoir une legere prise d'air sous ma pipe d'admission , car jai recement monté des nouveaux carters , mais au niveau de la fixation...
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
quelle est la différence entre une pipe souple et une pipe rigide?? Laquelle est la meilleure?
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
Remontant mon moulin avec des pièces pas forcément neuves (hormis les joint) je crains la prise d'air qui fait perdre un temps précieux...Me...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
Bonjour a tous, alors voila j'ai encore un problème ( Mon scooter, résiste encore et toujours a son propriétaire ) petite parenthèse :)Voila , mon...
salutj'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter...
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
Salut,je voulais savoir si on pouvé trafiqué une pipe d'admission souple. Merci de répondre
slt a tousest ce que si je lime ma pipe d'admission je vais gagner quelque kilometre heure ou en accelertationvoila merci!
J'ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d'admission de 15 ? Laquel choisir ?
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
alors voila.quand je demarre ma moto peine mais oula elle peine vachement ! pourtant couleur de bougie bonne fais jai tous les reglages, gicleur de...
Salut, je rechercherai une pipe d'admission diamètre 17 ou 19 pour carbu 17.5 phbg comme celle-ci http://www.la-becanerie.c om/accessoires,pipe-admis ...
Bonsoir,J'ai une DRD PRO SM, en 78cc Airsal.J'ai commander quasiment toutes les pièces moteur pour la remettre en 50cc ( MVT :D ).Mais la je dois...
