salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
Voila mon booster spirit ne démarre pas , j'ai changer quelques trucs et c'est toujours pareil.Quand j'appuie sur le kick ce n'est pas trés dur , pas ...
J'auras une petite question donc voila se matin j'ai démonter ma culasse et mon joint c'est diviser en plusieur petit joint es-que c'est normal ou pas...
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
pour ceux qui veulent surcompresser une culasse sans la modifier, il suffit de faire un joint de culasse avec du calque et de la pâte à joint...
Bonjour,Je vais tout les jours au lycée en mbk 88. j'ai deja fais 700 km depuis le début de l'année. J'ai changé mon joint de culasse au tout début...
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
bonjour,j'ai laissé allumé ma mob après avoir rouler et en réglant le ralenti, j'en entendu des petits pschits, comme si de l'air s'échappait? :opuis...
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
salut tout le monde voila j'ai une probleme bizar ma moto fai un bruit de siflemen comme si cette une prise d'air mes ses pas mon joint de culasse n'y...
salut , je voulait savoir si c'est possible de mettre en joint d'enbase une intercalaire decoupé ou une autre feuille qu'on trouve facilement si cela...
bonjour a tou j'ai juste une petite question:ece que si le joint de la boite a clapet est en mauvais etat il peut y avoir une prise d'air?quel sont...
Salut a tousBen voila suis parti faire le tour de mon pays et me voila en panneDonc....2 jours apres que je fut partir de chez moi le joint des...
:arrow: bonjourj explique mon probleme , je demarre sans probleme mais aprés 1 km le moteur s arrete , j ai d abord pensé a une prise d air , j ai...
Bonjour, je viens d'acheter un joint de culasse en alu pour ma derbi (le mien etait mort..) et je voulais savoir si c'était obligé de le monter avec...
voila donc mon problème est le suivant mon père ma refait la segmentation et changer roulement et joint spy sur mon moteur au début je remonté mon...
et-il dangereux d'avoir une prise d'air car je croi que j'en et une car ma bougie reste blanche o niveau de l'electrode quoi que je face je croix que...
Bonjour a tous , voila je vient de finir ma vogue avec pas mal de travail dessus je suis complètement déboussoler , je vous explique ce que j'ai fait...
salutalors je suis en trin de remonter une 103 rcx et j'ai un problème.un pote ma filer une culasse raboter et depuis que je les monter des que mon...
salut a tous,J'ai un Aerox/nitro (la config est dans la signature).Il y a 3jours, je n'arrivai plus du tout a demarrer alors j'ai verifier un peu tout...
Je suis trés embêter j'ai une derbi drd racing de 2005 et j'ai un probleme . J'ai une prise d'air dans le moteur donc je noi et j'aimerai savoir si c...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
Bonjour,Voila, depuis que j'ai redémarré ma 103 MVL qui n'avait pas rouler depuis pas mal de temps ( 1moi et demi), et qui avait resté dans une...
bonjour voila mon probleme j'ai acheter un kit malossi air replicaje les monter est je vais que a 60 km/het quan je sui a 60 sa pete des vieu bruit...
