salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
salut est ce que quan on a une prise d air le moteur chauffe 2 foi plusse ?
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
voila bonjour apres avoir entierement remonté ma mob jai mit une pipe de 19 pour carters origine malossi et un carbu et des que je remet le carbu sur...
salut ma 51 rechigne a prendre ses tours quand je demare sans la courroie(prise directe oblige) la mob tien le ralenti mais des que j' accélère la...
Salut j aurais voulu savoir si on a une prise d air est ce que le moteur chauffe plus que si il n y avai pa de prise d airmerci a+++
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
Salut !!! j'ai une mob 103 spx mais depuis quelque temps elle cale en accélérant pourtant elle démarre bien mais impossible de rouler elle cale tout...
saalut a tousalors voila j'ai une mbk 51 et j'ai une prise d'air au niveau de la pipe car sur les 4 boulons qui tienne la pipe il en manque un mais...
salut quand ma mob est chaude elle tient plus le ralentie et quand j'accelere sa fait beuh beuh et pour que sa arrete de le faire faut que je mettent...
bonjour ,je pense avoir une legere prise d'air sous ma pipe d'admission , car jai recement monté des nouveaux carters , mais au niveau de la fixation...
Bonjour a tous ! alors voila moi j'ai un petit problème !Un pote un jour a testé ma mob, et il ma dit qu'il été sur et certain que j'avais une prise...
voila cette aprem' j'ai reçu le colis avec mes pièces d'occazz' tellement content je vais voir ma mob ^^ donc j'enlève le moteur du cadre j'enleve le...
:'( salut ........moi je suis sûr qu'au niveau de mes clapet ou de la jonction entre la pipe et le carbu ou ailleur finalement je ne sais pas :( j'ai...
Bonjour,aprés avoir remonté mon moteur, je demare ma mob, elle marche nikel pendant 5(quand elle est froide) minutes et aprés elle fait quelque...
slt a tous les mobeurs!ma mob roulait pourtant à 80km/h (réel) avec comme config vilo et vario dopplers er3, pot bidalot, carbu et pipe de 15 avec...
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
Bonjour a tous, alors voila j'ai encore un problème ( Mon scooter, résiste encore et toujours a son propriétaire ) petite parenthèse :)Voila , mon...
