Recherche :
Prise d'air sur 125 tdr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
66883 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Février 2006
ma tdr
ba voila ma 125 tdr tout d'origine[url=http://imag eshack.us][img]http://img 86.imageshack.us/img86/68 86/tdr1ou.jpg[/img][/url]
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
discussion du 30 Mai 2008
Prise d'air !!!
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Avril 2006
prise d'air
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 09 Juin 2005
prise d'air
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
discussion du 26 Août 2008
prise d'air comment d'ettecte on ?
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
discussion du 13 Décembre 2010
Prise d'air
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit...
discussion du 19 Juillet 2006
Mettre des grilles sur les prise d'aires
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
discussion du 03 Février 2008
Comment detecter une prise d'air ?
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
discussion du 04 Août 2011
fuite d huile a la prize d air de ma culasse 125 ycf
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
discussion du 03 Mars 2012
diagnostic d une prise d air
BONJOUR    Quand on bouche le pot d échappement est ce que le scooter doit s arrêter ou du moins vouloir commencer a caler? merci
discussion du 23 Février 2010
Prise d'air
D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle...
article du 22 Mars 2005
Prise d'air d'espace
Il suffit simplement de se munir de prise d'air de Renault espace avant dernier model et de les coller un peu partout sur les carnages puis de les...
article du 27 Mai 2008
Grilles dans les prises d'air
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment faire des belles grilles pour mettre dans vos prises d'air (sur TZR ici).Tout d'abord,...
discussion du 12 Octobre 2011
prise d'air gpr
salut es'que vous pouvez me dire ou je pe trouver la prise d'air qui se trouve sous le phare de la gpr merci d'avance
discussion du 02 Septembre 2010
comment trouver une prise d'air ?
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
discussion du 28 Juin 2008
prise d'aire ou pas
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
discussion du 04 Septembre 2007
goujons / prise d'air
salut a tous je voudrais savoir, j'ai une prise d'air, et j'ai remarqué que je peu retirer un goujons sans démonter le cylindre piston , donc es-ce la...
discussion du 29 Août 2005
prise d air o niveau du carbu
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
discussion du 20 Juin 2005
ou se trouve les prise d'air
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
discussion du 10 Novembre 2010
prise d'air
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air c'est à dire elle ralentit soudainement, j'ai beau accélèré...
Pot à prise d'air
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air quand je l'élance pas assez réglage à faire si oui quoi et...
