D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle...
Une prise d\'air forcée pour piaggio typhoon. idéal pour faire respirer le moteur tout en assurant un look racing.
Prix : 13 €Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
Une écope de refroidissement pour ton scoot dans le but d\'éviter les surchauffes moteur et s\'assurer un look racing.
Prix : 9 €Bonjour a tous, alors voila j'ai encore un problème ( Mon scooter, résiste encore et toujours a son propriétaire ) petite parenthèse :)Voila , mon...
Bonjours à tous, voila: J'ai un gros tuyau noir qui pend à coté de la prise d'air, je suppose que celui ci va dessus ? Simple supposition je n'y...
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
BONJOUR Quand on bouche le pot d échappement est ce que le scooter doit s arrêter ou du moins vouloir commencer a caler? merci
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
Il suffit simplement de se munir de prise d'air de Renault espace avant dernier model et de les coller un peu partout sur les carnages puis de les...
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
salut a tous je voudrais savoir, j'ai une prise d'air, et j'ai remarqué que je peu retirer un goujons sans démonter le cylindre piston , donc es-ce la...
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air c'est à dire elle ralentit soudainement, j'ai beau accélèré...
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air quand je l'élance pas assez réglage à faire si oui quoi et...
Je suis trés embêter j'ai une derbi drd racing de 2005 et j'ai un probleme . J'ai une prise d'air dans le moteur donc je noi et j'aimerai savoir si c...
bonjour à tous je voulais savoir si il y avait une prise d'air au niveau du bas moteur le booster démarerait? et si oui quel comportement aurait...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
donc je fais un sondage pour savoir le quel serait le mieu niveau performance et niveau bruit!
Salut,Voilà le soucie, j'avais un corné depuis plusieurs années sur mon booster spirite de 2002, et j'ai décidé de passé a la boite a air, alors mon...
D'abord salut à tous :)Récement j'ai commandé sur labecannerie une volute et une prise d'air forcée pour mon spirit de 2001.Malheureusement j'ai mal...
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
Bonjour a tous ! alors voila moi j'ai un petit problème !Un pote un jour a testé ma mob, et il ma dit qu'il été sur et certain que j'avais une prise...
