Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Un outil idéal pour travailler sur la variation ou la transmission d\'un scooter. en se vissant à la place de la bougie dans la culasse, il limite...
Prix : 4 €bonjour il y a 2 semaine je me suis achetés une poccket cross avec une grosse roue a l'arriere d'occasion et la samedi j'ai roulé avec et la dimanche...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ???...
Bonsoir, a la suite d'un serrage, j'ai acheter un kit 50 top perf en fonte. Aujourd'hui, je l'ai monter, mais la moto ne démarre toujours pas ; quand...
slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
salutDemain je vais aller chez mon pro pour qu'il me démonte ma cloche d'allumage, je le recalerai moi même. Il s'est décalé suite à l'utilisation...
je recherche un piston bidalot pour ma 51. donnez moi vos prix et photos merci
je vend un piston athena tout neuf jamaismonter car pas le bon diametre il est en d.47le lot comprend piston axe circlip et posibiliter de rajouter la...
salut comme dit dans le titre je recherche une piston avec ses 2 segments pour derbi senda euro2 d'origine.voila proposez un prix merci
Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP. :-*
Bonjour, j'ai eu un problème de serrage moteur sur mon Aprilia SR Air de 1996 seulement une semaine après la révision au garage (340 euros de...
salut a tousj'ai un probleme : quand je kick mon ecrou de vario origine se devisse tout seulpouvvez vous me dire comment regler le probleme ps: avez...
salut a tous, j'ai un ami qui a un scooter ghost et sa fait deux fois qui chute a cause de la roue avant qui bloque d'ou sa pourrait venir car la roue...
Bonjour, je possède un stalker équipé d'un kit 50 top perf en fonte.Un de mes segments a cassés et sa a endomagé mon piston, j'ai regardé le prix du...
bonjour je voudrai savoir combien un garage me prendrai pour changer le vilo de mon rocket car jai foiré le filtage de la vis de vario elle ne bloque...
Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
bomjour a tous j ai un petit probleme mon cable d acelerateur se bloque mes sa le fait pa tout le temp et je fait que tu 70 avec un carbu 21 un pot...
YOP voila j'ai racheter un ludix blaster 2005 avec 14.000 klm vraiment a un super prix avec conaisence d'une panne . Cette panne au départ était...
salut, j'aimerais savoir si changer le piston d'origine par un malossi ou une autre marque sa fesait gagner bcp?si oui en quoi?et est-ce que a la...
Bonjour, j'ai un puch maxi n et j'ai un nouveau mystère à découvrir. J'ai remonter mon moteur d'origine (cylindre, piston, pipe, culasse, carbu) mais...
salut à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser !!!) - ce qu'il vous faut: - une bougie...
Voila je vends un piston pour moteur peugeot liquide (moteur origine). Proposez vos prix et photos par msn !!
Bonjour a tous , je viens de recevoir un nouveau piston pour mon peugeot metal-x, je le monte tout va bien , mais quand je met le haut moteur , le...
Bonjour a tous, voila enfaite j'ai une aprilia rx 50 que je viens de remonter ( changement de piston ) la moto demarre au quart de tour mais cale...
Bonjour a tous voila mon probleme j'ai acheté une derbi senda xtrem de 2004 ou jai mis un cylindre piston carenzi neuf au rodage jai changé les...
slt tout le monde ^^j'aimerais savoir si vous pouvez me renseigner sur le prix d'un piston pour le kit 50 omega ( ce kit fait des ravages croyez moi...
:o Bonjour a tous !Cette aprem Jai demonté ma 103 vogue !Alors Zouli carbu (Gutner) de 12 Avec PIpe Qui suis Biensur !!voila Jai regardé le boitier...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
