slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
Bonjour, je recherche un haut moteur (piston/cylindre) roulant de spirit et un tablier spirit avant 2004 Merci d'avance p!!
Bonjour, voila j'ai un spirit tout d'origine brider avec un tout nouveau piston cylindre, tout nouveau pneu arriere tout nouveau pot d'origine, avec...
Bonjour, j'ai eu un problème de serrage moteur sur mon Aprilia SR Air de 1996 seulement une semaine après la révision au garage (340 euros de...
Salut a vous,Je vends donc un cylindre d'origine de spirit, j'ai monter un kit 50 conti a un pote, et il m'a laisser son cylindre, et a oublier de me...
salut a tous alors je vends :jante arrière de nitro fourche de nitro étrier avant maitre cylindre avantcadre de spirit bequille laterale pour...
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
Bonjour à tous bon voilà j'ai changé mon cylindre piston cage aiguille car avec l'autre cylindre j'étais en pré sérrage :'( donc je voudrais savoir...
Bonjour, je possède un stalker équipé d'un kit 50 top perf en fonte.Un de mes segments a cassés et sa a endomagé mon piston, j'ai regardé le prix du...
Bonsoir, je vends un véritable cylindre d'origine pour spirit en très bon état, complet avec piston, pipe, cylindre, culasse...Il est numéroté mbk,...
bonjour combien faut'il de temps de rodage pour un nouveau cylindre piston? ( sur booster spirite).
Salut à tous je cherches un cylindre d'origine pour 103 spx a air sortie à bride p!!(sans piston ) Proposé vos prix Non c'est bon :P
salut a tous, donc je recherche un cylindre liquide pour 51 mbk d'origine si possible avec piston culasse !!!!!!!!!!!! a n'importe quelle...
je recherche un spirit ou un stunt ou un rocket ou un nitro ou un next roulant pour un prix de 400 dans le cher merci
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
bonjour a tous je voudrait savoir combien me couterait avec un booster spirit l'assurance a l'année merci de bien vouloir me répondre
Bonjour je cherche un ensemble cylindre/piston/culasse avec bon segment, en bon etat et avec +500Km comme ça déjà roderMerci
Bonjour je voudrais un Piston plus fiable , et plus performant que celui d'origine ! ;)Que me conseillé vous de prendre .... assez urgent ... j'ai...
salut jai un probleme j'ai u un spirit mais le piston etait tout plat (limé) et le cylindre un peut rayé.je voudrais savoir si sa vien de sa quil...
salut tout est dans le titre je cherche un cylindre ( 3 transferts) + piston en trés bon état avec ou sans segments cela n'a pas d'importance , pas...
Bonjour J'ai un problème au niveau de mon cylindre que je veux monter avec un copain car nous avons réussi à démonter le kit d'origine puis je veux le...
salut a tous voila j'ai un problemme avec mon spirit j'ai un bas moteur changé il y a peux car le mien avai des pas foiré bref dessu jai changé le...
voila je vais avoir de quoi acheté un nouveau cylindre et pistonmais je me demandais si le cylindre + piston, teknix etait bien??si non,je prendrais...
Voila je vend :-Des galet pour vario de SPirit-UNe cloche d'embro en bon état général-Un cylindre origine en bon état mais sans piston :)-Ressort de...
voila je vend un pot racin lovinci 30€ juste a changer la laine de roche je vend un vario d origine 15€ et des carenage 40€ sauf l avan persequ il et...
je recherche un cylindre piston d'origine ou autre pour rieju ( minarelli )en très bon etat avec peu de kmfaire proposition merci
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
Bonjour a tousje recherche des pièces pour 103 vogue, essentiellement un kit cylindre piston d'occase, avec segments, pour pas trop cher, mais en état...
Voila deja bonjour tout le monde et merci de me lire j ai un spirit de 2003 et je vient de changer cylindre piston + vilbrequin . ainsi que mes galet...
