Vaut il mieux une pompe à eau polini ou une pompe à eau électrique quelconque racordée sur l'éclairage ? La pompe à eau polini , j'aime pas trop le...
salut à tousJ'ai acheté un allumage MVT digital direct (avec lumière) et j'aimerai savoir si il est possible de brancher une pompe à eau électrique...
bonjour a tous mon niveau de liquide de refroidissement decendé assez vite dans la vase d'expansion et je retrouvé des gouttes qui coulait sur le pot...
bonsoir,j'aurais voulu savoir si le prix de la pompe à eau qu'un copain me propose est interresant.C'est une polini actionner par l'allumage. elle est...
salut cet après midi j'ai démaré mon mbk nitro a l'allumage éléctrique et il a fait un bruit bizare au niveau de la pompe a eau
je vend ma pompe a eau de r21 proposez un prix et je vous envoie une photos
Bonjour,j'ai une mbk 51 magnum racing xr , j'aimerais bien mettre une pompe a eau , mais le prix d'une bidalot est un peu chère pour moi , je voulais...
Salut, je cherche un disque de booster ou XR càd en 180, fixations 4 trous ; un pistard monosegment, et une pompe à eau polini complète ou une...
Salut,en bon état bien sûr et avec son pistonje cherche également un pompe à eau, de préférence électriqueFaire offre@ bientôt
aider moi svp pr changer ma pompa a eau
salut je voudrais savoir si je met un kit 50 est ce que je suis obligé d'augmenter le randement de la pompe à eau?
Bonjour j'ai eu 1 pompe a eau polini pour mettre sur mon 103 mais les durite d'origine de ma mob sont trop grosse.Qelle durite me conseiller...
alors, voila j'ai besoin d'une pompe à eau elec pour 103 ! une bidal, oui pourquoi pas mais voila le prix :shock: 190,00€! j'ai entendu dire qu'il...
Salut a tous j'aimerais faire une revision pompe a eau sur ma tzr ( donc moteur am6 ) , donc je demonte le cache de la pompe et la probleme : Comment...
slt. donc comme indiquer dessus je suis a la recherche d'une pompe a eau éléctrique en 12 volt pour la monter sur ma mob.si vous avez cela contacter...
salut j'ai des pièces moteur derbi/gilera avec vendre, carter, boite, allumage, pompe à eau...demandez moi... origine !bidon d'huile, faisceau...
salut est ce que une pompe a eau électrique de r21 et vraiment nécessaire ,sur mon moteur ? la plus par du temps mon témoin de chauffe que j'ai régler...
bonsoir,alors voila je suis un peu a la recherche ou dumoin je me renseigne sur les pompes a eau electrique de renault 21quelqu'un sait-il ou je...
:D :D :D :D :D obligé d'avoir une pompe a eau pour les mob kité 50 ????
jai acheté une pompe à eau électrique de refroidissement de turbo de R21 TD j'ai voulu la brancher sur le moteur de 103 et là !!!!! rien la pompe ne...
salut a tous j'aimerais savoir si je suis obliger ou pas de mettre une pompe a eau sur un hm liquide d'origine de rcx ??? :(
voila je viens d'acheter un kt 80 polini lc mais le problem c'est que je n'est pas de pompe a eau est-ce obligatoire si oui ou la brancher ?????...
salut a tous je voudrer savoir si il faut un régulateur d'intensiter pour ma pompe a eau de r21 car toutes les mobs de compétition que j'ai vu en aver...
bonjour a touse jaimerais savoir si c'est possible de monter la pompe a eau de nitro direct sur le ovetto si il n'y a pas de prob de fixation et tout...
bonsoir tout le mondemon spirit monter nitro sur 70 due plus a besoin d'etre bien refroidi et je voulais savoir quels étaient les avantage de mettre...
Lu Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
salut a tous je voudrai savoir si le refroidissement d'un moteur liquide etait beaucoup amélioré par une pompe a eau ?Merci d'avance
bonjour,je veut juste savoir si c'est indispensable de monter une pompe a eau sur mon 51 liquide ?ou si je peux faire sans?merci d'avance p!!
salut,je voudrai savoir si combien coute une pompe a eau de runner et si c'est difficile a changer.combien ca pourrait couter en magasin piece et main...
salut as tous j ai un probleme de fuite au niveau des roulement de la pompe a eau de ma pocket liquide ceux situe derriere la couronne de pompe elle...
