Bonjour j'aimerais savoir si la Kaitham 140 pro racer est à 2 temps ou 4 temps ? merci pour vos réponse !
salut à tous, est ce que quelqu'un sait comment font les professionnel pour régler la carburation ? ;)
je possède une dt 50 de 2007, débridée au pot et a l'allumage (CDI percé).mon problème est que je fais a peine 100km avec un plein et la réserve!!...
voila je vous présente ma dirt new exd 2007 de 140cc elle st d'origine sauf le pot d'echapement, -moteur lifan 140c a refroidissement a...
Caractéristiques : Base 103 spx1 de 1990 Moteur complet POLINI liquide alu 75cm3 pot Bidalot racing pro Vario AX'star masselottes...
Vends 103 MVL style Café Racer, (en Savoie 73 p!! )Moteur :_haut moteur POLINI 50cc complet G2 refroidissement Liquide ETAT NEUF NON RODé(roulé -de...
Salut, je post dans le but de savoir les brides qu'il y a sur la DRD Pro, et les réglages éventuelles qu'il y aurait à faire.Merci de votre attention....
je recherche de la documentation sur les réglages moteur de ma moto version débridée(carburation allumage etc ...tout)URGENT merci de m'aider :sm2:
140 ycf modèle 2008- tirage rapide.- guidon cross.- protège fourche en silicone.- cadre + bras oscillant pitpro( bien plus résistant que celui...
J'ai acheter il y a 3 semaines un petit bijoux,une dirt 140 moteur lifan wsrpartie cycle:carbu mikun 26 pot type pro gun ...
Bonjour je voulais savoir si les pros pouvaient monter des pots sur les 50 cc ( les débridé et faire le réglage du carbu ) si oui a quel prix ? :P...
Bonjour , je voudrai savoir si mon tkr furious 12 a besoin d'un réglage carbu car il et juste débrider au variateur (mon pro qu'il la fait ) et un pot...
Voilà j'ai acheté ma kaitham 125 pro 12 a 1549 euros a un shop a 1 heure de chez moi bref tout est nickel sauf que le carbu deconne et qu'elle broute...
hello all !! vous allez bien? alors je demande juste si c'est bien 25 euros pour un réglage carbu mon pro ma dit +- 3/4 d'heure 1heure ... je pense...
alors voila jai un problème sur ma derbi gpr racing alors comme config j'ai un kit metrakit pro race 70cc avec vilo mk pro race échappement mk pro...
Bonjour je voulai sa voir car j'ai un probleme :Je vien de monté un pot stage 6 pro replica sur mon aerox pour remplacé le pot yasuni Z et je comprend...
BOnjour a tous,Mon scoot tourne pas trés bien il a des trous d'aire est tous est mon carburateur (12.5 _ gicleur 90) n'est pas régler donc voila je...
bonjour tout le monde sm2! voila je voulais avoir quelques renseignements sur un pot scr corse SM parce qu'avant j'avais un bidalot racing passage...
salu a tous moi c a peu pré pareil sauf que g fait dessu :--verifier alumage (étincelle a la bougie)--netoyer carbu--essence neuve--réglage des...
Bonjours à tous, alors j'ai reçu mon Yasuni Cross ML je vais le débrider le monter puis je vais l'apporté chez mon pro pour que LUI il me règle. Je...
Bonsoir, j'ai une tzr 2010 toute d'origine et j'ai commander un pot yasuni r2 carbone, mon pro ma dit qu'il allais me donné un gicleur de 120 et un...
Salut mardi ej vais récupéré mon scoot avec un pot Xrun, un vario Malossi et les réglages carbu embrayage, galets ressort... fait par un proIl ma dit...
Bonjour, j'ai fait réglé ma moto par un pro avant hier.Mais, la bougie et noir sur le bout et tout le tour blanche.Je tourne a 2pourcent d'huile.Il...
Bonjour, j'aimerais savoir comment enlever un peut de gaz de ma bonbonne de mon amortisseur arrière sur ma Rieju SMX Pro (2008).car il n'y a pas de...
bonjour j'ai un pot stage 6 pro réplica mais plus ça va plus je pence qu'il et responsable des dégâts de mon haut moteur ,car mon cylindre arrête...
bon voila j'hésite vu que je vais vendre mon dirt 400 € et je vais bientot avoir 250 € . donc j'hésite entre une CRZ 125 2010 :...
Salut à tous , ayant depuis peu un nitro j ' aimerais le kiter 70 .Donc j ' aimerais mettre un kit 70 stage 6 ( le street racer en fonte ) et donc j '...
Bonjour à tous.Alors voila ma moto brouté beaucoup à bas régime et moi n’étant pas très fort en réglage carbu je l'ai amené chez mon pro. Le jour...
