Recherche :
Problème de ralenti sur moteur mina
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105631 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Mars 2012
moteur derbi sur cadre mina tubulaire
salut, je voulais savoir si adapter un moteur derbi sur un cadre tubu de mina (rieju) était pas trop dur a faire ou c'est s'emmerder pour rien ?je...
discussion du 07 Novembre 2010
Problème ralenti
Bonjour, Au ralenti quand elle est froide le moteur tourne vite... et quand elle est chaude bah elle a un ralenti normal !! Quand je fait une pointe...
discussion du 29 Septembre 2006
Problème régime moteur au démarrage
Salut a tous.J'ai un petit problème, c'est que quand je regle le ralenti a froid, elle tiens le ralenti. Mais quand le moteur est chaud, il n'y a plus...
discussion du 20 Janvier 2009
pignon de 13 sur tzr
bonjour à tous la semaine dernière j'ai acheté un pignon de 13 pour moteur mina puis j'ai essayé de le monter mais le problème il est trop épais par...
discussion du 25 Avril 2011
:( problème ralenti
Bonjour, alors j'ai une dt 50 de 2008 avec juste pot giannelli, transmission 13-53. Depuis qu'il lui a plut dessus le voyant d'autodiagnostique moteur...
discussion du 26 Avril 2012
Problème pointe :/
Voilà depuis peu. De temps quand je suis à fond , ma mob ralenti puis répare à fond et ainsi de suite . J'ai aussi remarqué que mon bloc moteur est de...
discussion du 06 Juin 2010
problème démarrage et ralenti.
Bonjour,   J'ai depuis hier un problème sur ma rs de 2003, je venais de rouler 9km sans problème et en me garant la moto s'est éteinte toute seule. Au...
discussion du 15 Octobre 2007
changer axe de selecteur sur mina
salut es ce que quelqun peut m'expliqué coment changé son axe de selecteur j'ai un moteur minarelli am6 voila merci
discussion du 05 Juin 2011
Problème de ralenti
Salut à tous, J'ai un gros problème à vous soumettre, sur ma mob (50 VLC) je n'ai pas de ralentis! Dès que j'arrette d'accélèré, le moteur se coupe...
discussion du 14 Avril 2010
Problème de surchauffe et de vario
Je possède une 103 peugeot de 1957 elle démarre trés bien, elle tient le ralenti mais au bout de 30minutes elle ne tient plus le ralenti exemple: si...
discussion du 05 Septembre 2007
Gros problème de ralenti !
Quand j'avais mon carbu Gurtner 12mm, mon ralenti était déjà plus bas à chaud qu'à froid. Mais alors depuis que j'ai mon 14 SHA c'est encore pire ! La...
discussion du 23 Janvier 2008
problème de carburation
salut ,je suis obligé de régler la vis ralentis a fond pour que ma mob ne cale pas.Mais mon moteur a un régime élevé et si je déserre la vis de...
discussion du 06 Février 2005
problème de serrage !?
je roulais depuis 2km quand elle a ralenti ralenti et c'est stopée!!mon moteur a 1000 km airsal! je ne sais pas ce ki c'est passé!!que dois je faire...
discussion du 05 Décembre 2010
Peugeot FOX - Problème Ralenti
Bonsoir, depuis quelques temps ma mob tient très mal voir pas du tout le ralenti, de plus il m'arrive d'avoir des trou dans l'accélération.J'ai donc...
discussion du 04 Décembre 2010
discussion du 03 Août 2008
problème de ralenti motobécane
p! Bonjour à tous, lorsque je penche ma mob sur la gauche (lorsqu'elle est sur la béquille), le ralenti tient bien sinon elle calle et à chaud, pour...
discussion du 16 Octobre 2011
carter mina horizontal air -> liquide
salut j ai besoin de vous j ai recupéré un bloc moteur complet c est un mina horizontal a air et moi je chercher des carter pour faire mon rocktro...
discussion du 27 Juillet 2009
problème ralenti!!!
salut a tous voila mon problème c'est que la mob tien bien le ralentie mai une fois que le moteur chaufe elle ne tien plus le ralentie et je ne voi...
discussion du 10 Septembre 2008
Problème ralenti carbu PHBG
Voilà  j'ai  un 103 RCX et depuis pres de 3 mois j'ai remarque que ma vis de ralenti n'avait plus aucun effet "carbu 19 PHBG"le régime moteur ne monte...
discussion du 01 Décembre 2009
Problème d'accélération et de ralenti ( Puch maxi n)
Bonjour, Je m'appelle Michaël, j'ai 16 ans et je possède un puch maxi n.J'ai un problème avec mon accélération: je suis obligé de tourner la poignée à...
discussion du 09 Février 2012
problème ralenti apollo d2
Salut, j'ai un problème avec ma dirt 125 apollo d2. Voilà, j'ai monté un moteur 125 lifan neuf avec un carbu 26 oversize. La dirt marche bien à...
discussion du 19 Mars 2007
CIAO problème ralenti
voilà moi je n'arrive pas à régler mon ralenti moteur j'ai beau chercher mais je n'arrive pas à régler avec la visse j'ai penser au carbu quelqu'un...
discussion du 22 Juin 2007
Ralenti plus faible à chaud qu'à froid ?!
Bon voilà je poste ce message car mon ralenti est plus faible quand le moteur est chaud que lorsqu'il est froid, et je ne sais pas si c'est normal ou...
discussion du 04 Février 2005
pb de serrage??
sur mon 51! je roulais après 2KM elle ralenti, ralenti et s'engorge et elle se stope maintenant elle démare plus et il n'y a plus de compression!! mon...
discussion du 25 Juin 2011
Ralenti SHA
Salut a tous!!Voilà j'ai un problème j'ai un carbu 16 SHA et quand je démarre ma mob déjà j'ai de la peine bref après quand je roule tranquille quand...
discussion du 29 Août 2007
problème de démarage
salut , j'ai essayer de voir ce que ma mob avait avec l'article sur les pannes mais le problème perciste , j'explique : quand je démare ma mob je...
discussion du 07 Juillet 2009
cherche tout type de 50cc pour poser un moteur mina am6 a prox du 06
voila tout est dit je cherche une 50 cc méme a retapé et méme sans moteur c'est juste pour y psoer un nouveau moteur pour une nouvelle prepa . si...
discussion du 06 Février 2008
joint
bonjours atous hier j'ai achetée une pochette de join complet pour haut moteur sur mina la j'ai regardé comment les mettre mais j'ai aucune idée  :'(...
discussion du 13 Février 2008
[résolu] Clics dans le moteur: piston qui touche ma bougie
Bonsoir, j'ai un problème qui n'est pas trop un problème enfaite mais j'entends un bruit dans mon moteur, ça fait un leger clic quand je tourne...
discussion du 09 Mai 2006
problème de ralentie
salut sur mon carbu de 15 j'ai deux vis une doré et une vis avec un resort l'aquelle je doigt tourné pour baisser mon ralentie j'ai écéyer les deux et...
