Bonjour tout le monde, je vien içi pour vous soumettre mon problème. J'ai une mobylette peugeot vogue qui, jusqu'a hier n'avait pas de probleme avec...
j'ai une question, est ce qu'on peut mettre du sans plomb 98 dans ma rcx? d'habitude je roule au 95
Bonsoir, en allant à l'essence (lors de la première tombée de la neige) j'ai eu un problème, ma moto réagissait mal niveau accélération, le la poigné...
bonjours,voici le petit souci j'ai démonté mes carter pour aligné mon BM avec mon cylindre airsal. lors du remontage j'en ai profité pour mettre une...
Salut à tous,je suis nouveau sur le forum, un pote m'a passé sa MBK Dakota qui a 5 000 Km à peine.Voilà, j'ai un problème de démarrage.En fait j'ai...
Bonjour je possède une derbi dessu il y a un kit 80 malossi en alu,allumage polini carbu de 28 vibre rek1 malossi ,pot conti avec une cartouche SCR...
Salut à tous,j'ai changé mon AAC sur ma 140 YX, je remontele tout et la elle demarre plus , le drame !!Lors du remontage de la dristibe j'ai bien calé...
alors je suis allés chez mes grands parents et bonne nouvelle elle marche mais que si je met de l'essence dans le puit à bougie. Donc problème...
salut!! j'ai un gros probleme avec ma magnum. :'( quand j'ouvre mon bouchon d'essence en mode ouvert l'essence ne coule pas. mais en mode réesrve...
bonjour j'ai un probleme sur mon dt j'ai un compteur koso mais la jauge d'essence ne marche pas ???de quoi sa peut venir merci a vous :)
bonjour je voudrais savoir si on mai de l essence (95 ou 98) sans huile de temp dans une poket bike ques qui ce passe? merci d avence
Salut à tous , je voudrais changer mon robinet d'essence sur sherco , mais le problème c'est que ce n'est pas un robinet " entre durites" , il s'agit...
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
bonjours j ai un problèmes pas top avec mon rcx quand je fait le plein d essence je fait un tours puis je la remet dans le garage et le lendemain je...
bonsoir voila dès que j'ouvre mon essence et bien sa fuit par le tuyau rose qui se trouve en dessous du carburateur donc je ne sais pas c'est quoi le...
BOnjour à tousPetit problème sur mon mach G, j'ai changé le HM aujourd'hui et j'ai remis durite et filtre a essence neuf. J'ai rempli le réservoir ,...
Salut à tous , gros problème sur ma pocket cross ,Bon voilà , je fais le plein , je décide d'aller faire un petit tour , je la démarre , avec BEAUCOUP...
Bonjour voila J'ai un Wx2 Racing 49.9Cc Et j'ai un problème au niveau de la jauge d'essence.. Quand je suis en cours de route Il m'indique Qu'il n'y a...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=36 ]Problèmes | pannes (Pocket bike)[/url].[iurl]http:// ...
Bonjour a tous, alors voilà je m'explique, j'ai commandé un embrayage conti CHR pour mon mach G lc que j'ai reçu se matin. Le problème est que sur la...
[b]Salut[/b] ma mob a un problème de fuite d'essences autour du robinet.Je l'ai démonté , nettoyé et remonté .je fais le plein et la sa coule dans...
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
voila hier un de mes pote ma fait une mauvaise blague!!! j'avais besoin d'essence et il a été chercher un bidon sauf que dedans il avait mélanger du...
le pauvre pilote n'a vraiment pas de chance avec son scooter, impossible pour lui de terminer la course malgrés ses efforts !
Bonsoir j ai un problème avec mon robinet d essence électrique sur ma dtx 50 qui ne ce coupe plus ou le contraire Je voudrais le changer par un...
bonjour je suis nouveau sur ce forum... jai un petit problème avec ma pocket... quand j'ouvre l'arrivé d'essence, l'essence coule du trop plein et...
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
Bonsoir, depuis que j'ai acheté ma dt50 (de 2005) d'occaz le compteur vitesse ne marche pas ainsi que le kilométrage (bloqué à 5757km lors de la...
Bonjour,Voila j'ai pousser aujourd'hui ma moto presque à fond, et le problème c'est qu'elle fuit la , et je sais pas d'où sa sort sa , à votre avis ?...
Salut a tous p!!voila j'ai un problème avec ma xps, toutes les vitesse sont niquel sa marche du tonnerre sauf la 6éme, des que je monte un peut dans...
