Recherche :
Probleme apres changement de gicleur. bonsoir a tous et toutes ! voila apres avoir
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
108212 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Avril 2008
probleme apres changement de gicleur
bonsoir a tous et toutes ! voila apres avoir débride mon scoot j'ai changer le gicleur qui etait de 53 pour un de 65 j'ai mi un cornet mais gros souci...
discussion du 31 Juillet 2007
Gicleur apres changement de pot
Bonjour, j'aimerais savoir de combien de point a peut pret je dois augmenter mon gicleur apres changement du pot ?Merci.
discussion du 14 Juillet 2008
Changement de gicleur apres debridage ?
Salut ! Voila je vien de débridé ma 50 qui est toute d'origine et je voudrais savoir si il faudrais changé mon gicleur ( Carbu de 17.5 d'origine )...
discussion du 10 Avril 2011
probleme mon scooter ne demare plus apres changement de gicleur
bonjour a tous j ai un probleme sur mon speedfight apres avoir changer le gicleur centralil ne demare plus j ai kicker plusieurs fois puis le pot...
discussion du 30 Septembre 2008
Rodage apres changement piston + segments.
Salut a tous !!! Voila cet apres midi j'ai changer mon piston (avec des nouveaux segments) et ma cage a aiguille.Je souhaiterais avoir différents avis...
discussion du 24 Avril 2006
probleme apres roue
ben voila avec ma mob je m'amuse a faire des roue mais le prob c'est que kan je repose la roue ben quelque temps après la mob cale et je suis obliger...
discussion du 16 Octobre 2011
probleme gicleur
Bonsoir,Donc voila j'ai une dt50r de 2002 , il y a peu j'ai monté dessus un carburateur dell orto 19 ( l'ancien etant un 16) , j'ai donc troué ma...
discussion du 02 Novembre 2010
help svp (trekker)
bonsoir tout le monde voila j'ai un grot probleme avec mon trekker pas moyen de le demarer apres avoir retrouver mon scoote avec les fils du neiman...
discussion du 03 Avril 2009
xps qui cale !!
Bonsoir a tous , voila j ai un probleme  avec ma xps qui est en rodage du kit 50 top perf  avec un pot conti chr et un carbu de 16 avec un gicleur de...
discussion du 15 Janvier 2012
probleme de spirit au demarage apres changement de pieces
bonjour alors voila jai un petit probleme c que je vien de reprendre mon spirit neked de revision et il a un probleme a chaud le scooter en demarrage...
discussion du 13 Juillet 2008
probleme gicleur ou pas ?
voila apres avoir remonté mon moteur tout neuf j rencontre unti probleme aux demarrage sa par bien et sa accel bien juste qua 70 mais apres si je met...
discussion du 29 Mars 2010
probleme mbk 51
bonsoir a tout le monde apres avoir récuperer un mbk 51 que j'ai bien entendu essayer de démarer  , mais le moteur vrombe un peu et s'arrete juste...
discussion du 06 Août 2010
probleme derbi apres changement vilbrequin
bonjour, la semaine derniere j'ai changer mon vilbrequin ainsi que mes roulement et les joint spy.Depuis quand je roule, elle fait des truc bisard...
discussion du 22 Juin 2007
changement de bougie obligatoire apres rodage ???
faut t'il aubligatoirement changer la bougie apres le rodage ???
discussion du 20 Juillet 2010
apres changement de culasse ...
salut a tous je cherche a comprendre mon probleme :je vous explique ma dirt 125 ne demare plus apres :un changement de culasse le netoyage carbu...
discussion du 18 Août 2007
aide et conseil montage de pot et apres urgent merci
bonjour j'ai aquerie un pot doppler derbi et je veux le monter le probleme c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire apres je sais juste qu'il faut...
discussion du 03 Juillet 2010
Plus de frein arriere apres changement des plaquettes
Salut a tous voila , apres avoir changé mes plaquettes arrieres parce que elles commencaient a mangé mon disque et donc , j'ai tout démonté et tout...
discussion du 07 Mars 2008
Attention au changement d'huile
Bonjour il y a quelque temps mon carbu etait regler a la perfection gicleur de 65 avec de l'huile "technosynthese"=semi-syn these.Depuis peu je suis...
discussion du 14 Novembre 2008
Probleme Compression apres demontage moteur
Bonsoir,J'ai démonté cet aprem mon moteur de BB CT :D J'ai tout nettoyé, et tout remonté. Mais voila, probleme, ya casi plus de compression...et si je...
discussion du 08 Septembre 2009
probleme démarage mbk spirit
Bonsoir, ben voila, j'ai acheté un booster, le mec la fait démaré devant moi et tout, et moi 1semaine apres, je me dis que j'allai le faire tourné,...
discussion du 05 Juin 2011
Probleme apres remontage carbu : Scooter qui broute et n'avance plus !
Bonjours , Voila hier j'ai changer de gicleur et de galet (je ne pense pas que sa soit un prob de variation ) et depuis que j'ai tout remonter le...
discussion du 06 Avril 2010
Conseil changement de pignon
Salut a tous  :)cet apres midi je vais mettre un pignon de 13 a la place de mon pignon de 12.Est ce que je devrais changé de gicleur ? merci
discussion du 02 Août 2010
apres changement du pot problem de puissance
bonjour a tous  :)j ai un problème avec mon nitro  je viens de changer le pot d'échappement (yasuni c20) et au demarage il n'a aucune patate j ai mis...
discussion du 09 Mars 2012
Probleme branchement batterie avc Digital direct
Bonsoir donc voila j'ai un am6 apres 2003 donc cest le DD21 qui ce monte dessus. Apparement il faut une batterie pour le faire fonctionner, mais je...
discussion du 16 Novembre 2008
changement galet : tuto ?
bonsoir a tous, je recherche un tuto ou un truc assez bien éxpliquer pour changer des galet sur moteur peugeot scooter.et ressort de pousser aussis si...
discussion du 15 Septembre 2009
probleme , amorce de serrage tzr
Bonsoir!j'ai ue un probleme avec ma tzr il y a 1semaine , j'ai fait une amorce de serrage deux semaine apres avoir monté un pot conti que j'ai acheté...
discussion du 04 Juillet 2007
taille de gicleur apres prépa boite a air
salut a tous bon voila je compte faire une prépa de ma boite a air d'origine je sais qu'il faur augmenter la taille du gicleur mais de combien...
discussion du 14 Mai 2007
probleme debridage Tzr 2007
salut tout le monde ! bon je vous explike mon probleme . ils ya 2 mois jai acheter une tzr 2007 neuve en magazin ! apres avoir fait 2000 km dorigine...
discussion du 24 Septembre 2011
Changement apprilia rs pour une DT
Voila bonsoir à tous en fait j'en ait un peu marre de mon apprilia rs 50 donc je voudrai la vendre et ayant pris la DT a un pote cet apres sa m'a...
