j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
Salut a tous. Alors voila mon probleme, un jour je roulai en dirt, ma chaine a derrailler et est venu taper sur mon carter d'allumge. Donc se choc a...
Bonjour a tous !J'ai un gros probleme sur ma dirt bike, alors voila le souci :La dirt ne demare pas, pourtant j'ai de l'etincelle a la bougie, elle...
Bonjour, J'ai une dirt bike 50 cm et j'ai change le carbu maintenant j'ai un retour de fumee sm2! dans le carbu Savez vous pourquoi ??? Merci De Vos...
Bonjour a tous donc voila j'ai 2 leger probleme le premier est que mon moteur quand je l'arrete fume enormement,esce normal?Le deuxieme est que ma mob...
Bonjour je vien d'acheter un spirit mon probleme c'est que je demarre le scoot je fais 300 mettre a peine sans tappé dedans ensuite je l'étein et la...
salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
salut a tous comme le dit le titre j'ai un gros probleme , je possede une beta track 50 de 2009 d'origine pignon de 12 et carbu 17.5 que j'ai mis...
Bonjour,Je possède un Dirt Smallmx de 2009 elle a 9 mois il a quelques semaines elle a commencer a fumer Blanc, Bleu, Elle a perdu pas mal de...
bonjour a tous le monde j'ai une dirt 107cc moteur lifan quand je la demarre elle accelere tout seul et reste accelerer !help aider moi svp merci
bonsoir Quand je démarre ma pocket le pot d'échappement fume comme pas possible comment sa se fait ? merci
salut jai un probleme qan je roule avec ma dirt elle et en sur regime a chaqe foi qesqe jpourai faire pour qelle soi plu en sur regime ? merci de...
Bonjours a tous Voila j'ai acheté un ludix snake furious qui a 1300 kilometre chez un garage et le jour meme ou je l'ai acheté j'ai ete faire des tour...
bonjour j'ai racheter une dirt a mon pote mais le probleme c'est qu'elle est bleue foncé et j'aime pas c'est possible de la peindre a la bombe ?
bonjour a tousje viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodagej'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir...
Alors voila bonjour , jai une dirt bike 125 . J'explique mon probleme ; ma dirt bike demare et 2 sec apres elle s'etein et plus moyen de la demarer ....
j'ai des petit bulle qui remonte dans le vase , et enormement de pression quand j'ouvre le bocal du refroidissement.et ELLE fume Blanc mais un truc de...
salut tout le monde jai un petit probleme ma moto fume beucoup de quoi sa peut venir ?? merci d'avence !!!
salut jai un dirt bike sa fait paqs tres lonten que je les , et depuis hier jai ma fourche qui claque can elle remonte comment se fait t il ?
bonjour, je suis un peut perdu. :)Mon probleme c'est que je vais changer de couronne sur ma dirt pour avoir un peut plus de vitesse mais j'éssite...
bonjour a tous voila mon probleme ma pocket quand je la demarre fait un bruit insuportable et quand j accelere elle fume de partout pouvez vous me...
Slt a tous j'ai un dirt 125 et mon problème c'est que depuis que j'ai fais ma vidange d'huile ma moto fume blanc en abondance. Il me semble d'après...
bonjour mon probleme et que mon carburateur sur ma dirt bike fuit par le trop plein que fair merci.
bonjour, depuis peu j'ai mon moteur AM6 qui fume par le pot ( fumee blanche enorme ) en deux minutes le garage est irrespirable.j'ai change:la pompe a...
salut a tous alors voila j ai une dirt 125 de chez xss qui ne veut pas demarer elle pete mai ne veut rien s avoir meme en poussan :'( :'( :'(alors...
Bonjour a tous ! alor je vous explique mon probleme ma moto marche super bien quand il ne pleu pas ! quand la pluis tombe asser fortement ma moto...
salut a tous, voila quand j'allume mon scoot et que je commence a rouler mon scoot broute et fume enormement, est ce que c'est normal? apres 100m...
bonjour je vien de reparer ma pocket melange corecte 4% par litre et elle fume bleu au demarage une fois chaude elle fume moin et quand j'accelere...
bonjour a tout le monde j'ai recuperer gratuitement un pocket quad en assez bon etat sauf l'embrayage qui était mort je l'ai changer. Le probleme est...
Salut tout le monde , j'ai un petit problém avec ma dirt bike 110cc 4tps. Tout d'abord quand elle roule ( le peu quelle demarre) elle broute...
