bonjour à tous !! =) alors voilà je suis obliger de kick tout les matin au moin 10 à 15 fois pour qu'il demarre et pourtant avant que je change de...
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci Triste Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc...
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci :( Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc du...
bonjour je vais acheter une dt et dessu faut changer les machoir a l'arrier combien coute des machoir et aver vous un site ou en acheter ?
salut, mon probleme c quand je demarre ca accelere tout seul, pas de cable coincé, je pensais a un probleme de réglage , peut etre changer de...
salut, mon probleme c quand je démarre elle accelere toute seul, ce n'est pas un probleme de cable coincé je pensais au réglage. Peut etre de changer...
bonjour a tous ! , voila j'ai un gros sousis avec ma x power 50 cm3 , voila j'ai remonter le moteur sur ma moto mais le probleme ses quand je veux ...
Salut, quand je demarre ma 50cm3 (avec du mal: en la poussant) , elle accelere toute seul je sais pas pourquoi.avez vous une solution?
encore moi , g fais ce que vous m'avais dit mais sa n'a rien changé, g essayé de roulé comme sa est elle a du mal a roulé elle peine mais pourtant...
Site aillant pour but de faire découvrir toutes les marques des 50 à boîte sportives, supermotards et enduros.
Bonjour à tous,Avant tout merci au forum et au posteur.Voici mon probleme :J'ai donc un aprilia rally 50cm3 .Piston et cylindre neuf fraichement...
Bonsoir a tous,voilà j'ai eu un petit problème( cela fait la 3eme fois)...C'est une MBK51 Modèle passion avec un kit Malossi (50cm3 je crois, je l'ai...
bonjour a tous alor voila j'aimerer faire tous les réglage d'aire sur mon honda lead 50cm3 j'aimerer savoir aussi pour quoi mon far aven ne marche pas...
Salut, je vends ma 50 derby senda sm.A vendre 800€ sachant qu'il y a le vilbrequin a changer.Photos aux personnes interressé envoyé moi un...
Bonjour ,je posséde un gilera runner 50cm3 tous d origine ,et depuis un mois je suis obliger de donner des coups de kick pendant 15 a 20 minutes pour...
Bonsoir,Je vient de lire plusieur sujet concernant l'huile samourail sans fraise la standard.J'ai jamais eux de probleme avec quand je roulé avec mon...
Bonjour, j'ai l'intention de partir en voyage et de rouler 250 km en m'arretant tous les 50 km avec un scoot 50 cm3, a refroidissement a air. Vous...
Hello, je vais bientôt m'acheter une moto 50 cm3 mais je sais pas laquelle.J'ai plusieurs questions à vous poser si pouviez y répondre ce serait...
bonjour tous le mondes j'aimerais faire tous les réglage sur mon honda lead 50cm3 si vous pouvez maider sa serez simpa mercii d'avence désoler pour...
voila j'avais serrer mon aprilia rs, et j'ai poster un post avant et la j'ai remis un haut moteur 50cm3 conti et la maintenan probleme la becane a du...
tout nouveau sur se forum.je viens d'acquerir d'une moto 50cm3 a boite,rieju rs1 seulement je dois tous refaire,faisceau electrique,mecanique,etc. ...
Bonsoir tout le monde j'ai un gros problème . J'ai acheter une TZR 50cm3 de 2000 donc d'occasion et la moto peut démarrer sans clé je ne sais pas...
Jolie site sur le monde du 50 : scooter, mob, 50 à boite.Videos et photos sont à découvrir sur ce site.
bonjour tout le mondes désoler pour l'orthographe je suis pas ,trop fort en sa .alor voila mon probleme j'ai un onda lead 49.9 cm3 et il y a quelque...
Fiche technique du DERBI SONAR 50cm3 (scooter grandes roues).
bonjour je recherche une honda cb 50 cm3 moteur tournant le reste moin important merci d'avance
