bonjour je voudrai savoir comment que lon sait si on on a serré !help
salut jai un dirt bike sa fait paqs tres lonten que je les , et depuis hier jai ma fourche qui claque can elle remonte comment se fait t il ?
Bonjour a tous j'ai un problème avec ma pocket bike course enfaite elle démarre nikel mais quand jacelère fort elle cale! Merci pour votre aide.
salut jai un probleme qan je roule avec ma dirt elle et en sur regime a chaqe foi qesqe jpourai faire pour qelle soi plu en sur regime ? merci de...
bonjour je un petite probleme de ralenti elle ne le tient pas que doige faire ? merci d'avence
BONJOUR JE MAPEL MOMS JAI 17 ANS JHABITE A BORDEAUX jai un probleme mon piston est un tout petit peu fisurer éce grave??
zlors moi j'ai aucun probleme ou je vais faire de la pocket car je vais en faire sur une place qui est dans ma rue et je connais des gars qui font du...
slt a tous j'ai un gros probleme avec ma pocket :-[ elle marche du tonerre pendant cinq minute et apres elle cale et impossible de la redemarer je...
slt j'ai un petit probleme l' essence ne va pa ds le carbu pouvais vous me dire d'ou sa viens svp merci
jai un petit probleme avec ma pocket kan jarete d'acceleré elle cale pouvais vous me dire d'ou sa viens svp merci davance
salu tous le monde ben voila jé un probleme avec ma pocket kan je lache poigné de gaz ben elle cale auré vous une idée de ou sa pe venir? merci de...
j'ai recu ma pocket bike mais quand je tourne la roue arriére sa chaine est normal est au bout d'un moment sa bloque je pense que ma couronne ou roue...
J'ai un gros probleme, mes deux segments on cassé.. il etaient brulé Qu'elle sont les references pour en racheter ?
bonjour a tous le monde j'ai une dirt 107cc moteur lifan quand je la demarre elle accelere tout seul et reste accelerer !help aider moi svp merci
Salut a tous on ma filé une pocket pour que je la répare mais le soucis est le suivant ayait elle démarre nikel roule bien mais des fois elle se coupe...
salut a tous j'ai un cartere d'embreyage mais il a quelque coup a l'interieur ces grave ? sa peut faire beuger le moteur ? et tout les cartere vont...
salut est ce que quelqun sait pourquoi on peut pas ajoute un nouveau fils de discussion dans estimation de votre pocketmerci
Ma pocket ne demarre pas !!! Aidez moi S'il vous plait !!!
!help ma pocket demarre normal ! je fais 100 metre avec , elle fait un bruit bizar puis elle calle !on peuut me dire ce qu'il faut faire
voila jai un moteur et jai achetait un lanceur neuf mais kan je tire sa fait des acout enfin comme des cran pouvais vous maider :'(
Marre de nuir aux autres, je veux un terrain special, reconnu comme tout sport mécanique de loisir (karting).
bonjour,comment peut on savoir si l'allumage et bien reglé ?et sinon comment le regler ??merci
salut j'ai alléger mon volant maniétique 1 sur 2 et je remonte mon lancer et le volant touche sur le bas du lancer donc que sa bloque que fair????...
aujourd'hui, mon embrayage s'est mis a fumer et j'aimerais en connètre les causes possibles ! merci pour vos réponses !
Bonjour, ma pocket cross marchait super bien mais depuis peu une fois allumé il suffit que j'accelere pour qu'elle s'arrette... :(
slt! ma roue bloque kan je tire sur mon lanceur.elle tourne en mem tps.que doi je faire? !help
Salut alors ovila mon pignon a laché aujourdui mais il n'y a pas que lui il y a aussi le canon la ou il se visse combien sa coute?merci
Bonjour,Ma Crz 125 a un probleme electrique il n'y a pas de courant a l'anti parasite. Quepourais etre l'origine du probleme ? Mauvaise conection ?...
salut a tous j'ai un probleme avec ma pocket j'accélére tous va bien elle se lance trace et des que je relache la poignée d'accelérateur elle cale si...
